Как прошить на материнке Gigabyte GA-586TX3 микросхему объемом 256Кбайт
Доброго всем времени суток!
Помогите прошить микросхему Winbond W29C020 (с материнки AOpen ax6bc ez). Есть живая плата Gigabyte GA-586TX3 Socket7, на ней и собираюсь прошить мс. Вот только не могу понять как это сделать. Думаю есть люди, которые вкурсе, как это делается.
Дайте кто нибудь подробное описание этой процедуры,
т.е.:
как разделить файл образа(256К) пополам(по128К), если Hex-редактором, то как это делается;
как именно происходит процедура прошивки(а именно когда и насколько коротить ножку30 на массу, и как зашить потом первую половину, чтобы не стереть вторую).
Выручайте Люди, поделитесь и опытом, уже 4 платы убил:)
Название темы поправил.
Аватар пользователя Fellix
Не встречал... А гдетам такое, дайте ссылочку. Или "в двух словах" о чем там речь?
Если на кроватке A17 не подключена ее можно подключить кинув провод с этой ноги на контакт A14 шины ISA. В данном случае A14 позиционное обозначение контакта, сигнал там A17 - Address bit 17.  pinouts.ru/Slots/ISA_pinout.shtml
А скажите, как проверить подключена А17 или нет?
И за что она отвечает, т.е. (на практике) это возможность шить 2МБитные флешки..? Илиэто я загнул?
Я просто так глубоко не разбираюсь в этом(надеюсь пока), но тема интересная.
Она либо NC (не подключена) либо звонится тестером с A14 ISA
И за прошивку и за чтение, дополнительный адресный бит увеличивает адресное пространство в 2 раза
Выходит, что угадал.)
Щас проверим...
Добавлено
Нет, не звонится.
Ёлы-палы, дык это если их спаять, то можно будет и 2-ух МБитные прошивать???
Добавлено
Спаял проводом на плате pin30 кроватки(BIOS) и А14 разьема ISA --- 2-х мегабитки шьются на ура!
Fellix, в каждом посте есть изумительная кнопка "Изменить". Используйте её.
Pavel.
