Столкнулся с такой проблемкой мама GA-8ie2004p прошивка 8ie2004p.f5 256kb флешка Pm49FL002-33JC не шьётся програматором BiDiprog с панелькой FWH (для хабовских микрух)пишет ошибку Write error 00000H 25:FF может с какого адреса нужно шить не знаю, может подскажите? Наверно нужно считывать прогом живую флешку и совать в чистую но такой мамы нет.
микруха чистая все FF на маме прошить не удаётся.Если только на другой? на (горячую).(перепайка панелей не проблема).
А каким боком тут "Метод аппенд"???
Пост вырезал, переместил.
По теме - хз, с таким программатором не работал.
При необходимости шью FWH-ки на на какой-то безродной матери на i815. Почитайте Искусство перешивки BIOS, обратите внимание на метод хотсвап.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Перемещено из темы нужна прошивка GA-8ie2004p снятая программатором.
Добрый,день.Нужна прошивка материнки (биоса)GA-8ie2004p снятая программатором хабовская флешка Pm49FL002-33JC.Прошивка родная взятая с сайта производителя 8ie2004p.f5 программатором не шьётся выдаёт ошибку Write error 00000H 25:FF микросхема новая чистая.Обычным способом с дискеты не загрузишь вариант если загрузить с другой мамы под виндом т.е виндовс загрузить дёрнуть родную флешку вставить новую запустить прошивальщик .Интересно кто нибуть такое с хабовыми флешками вытворял.Боюсь можно загубить и живую мамку HELP...
спасибо. кстати живая мамка GA-8IPE1000-rev4.0 (запайка панельки не проблема отпайка паяльной станцией)Есть одна опасность угробить мамку и купить дяде новый комп.
Какой программатор, если не секрет?
Не обязательно, да и нежелательно под Windows, лучше из чистого DOS.
Если делать хот-свап аккуратно, ничего плохого не случится.
Удачи!
ГЫ! А из-под винды и не получится!
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Если программатор не может прошить что-то прошить, то нужно менять или программатор или микросхему. Замена прошивки не поможет .
О процедуре hotswap'а написано в статье "Искусство перешивки BIOS", операция выполняется под "pure" DOS.
Какой программатор, если не секрет? BiDiPro c панелькой FWH.
