Как правильно прогреть видеокарту (GPU, RAM и др. элементы)
Подскажите плз, кто как прогревает GPU, RAM и остальную мелочёвку, когда на обратной строне куча мелких деталей распаяна?
Проц сверху греть как то стрёмно, он же может сгореть быстрее чем шары расплавятся. Снизу, куча керамики, начинает отваливаться и плату не перевернёшь, сам GPU отвалится под своим весом при плавлении припоя.
Сенкс.
На Ноуте отказала видюха, нахожусь не дома! Под собой нет не инструмента ни чего. Есть горелка думаю прогреть, не огнем а теплом. Вопрос, кто нибудь так делал?
Аватар пользователя Hynix
Почти год работает видеокарта 8600gt после прогрева на зажигалке с оранжевым пламенем ~2см. В течении 1.5 минут плавно подносил с расстояния 20см до 5см над кристаллом закрывая всё вместе с подложкой чипа фольгой. Делал исключительно для себя в целях эксперимента. Проводил подобное раз 5, в 3х-4х случаях с временным положительным результатом. Если вы на природе, а ноутбук очень нужен, и он ваш, произошёл именно отвал графического ядра (что не факт), а видеокартой не жалко рисковать то...
Есть способы более щадящего и эффективного прогрева кристалла с контролем температуры и тд, и ещё некоторые камни, в основном последних лет производства практически не реагируют на прогрев.
Аватар пользователя Sheriff
"В течении 1.5 минут плавно подносил с расстояния 20см до 5см над кристаллом закрывая всё вместе с подложкой чипа фольгой. " Если я правильно понял, грел через фольгу и ещё, грел под платой или сверху чипа? Может и странный вопрос, но попадал в ситуации когда под рукой только зажигалка...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Из под фольги торчит только кристалл, но делал и с открытой подложкой. Чип естественно кристаллом вниз. У нас же задача равномерно расплавить микрошарики между подложкой и кремнием не перегрев последний до того как шары потекут.
Единственное - я думаю скоро выясню какая температура плавления микробга на разных доступных камнях, напишу как чего.
А зачем? Тогда уж лучше соответствующие шары сразу купить и катать кристаллы.;)
Только в тихаря, вдруг китайцы форум читают.
Катать некоторые кристаллы думаю возможно, даже просто поводив шариком припоя по подложке. Проблема их отдирать живыми, тк между шарами всё пролито компаундом, который возможно и отрывает пятачки изнутри расширяясь при прогреве в 3D. Всё для людей:)
化合物芯片不需要倒, 同志们 :)
На фото отломанный кристалл от его более прочной основы с пятаками и шарами. Так же хорошо видны проводники уже подложки, и наглядный сравнительный масштаб. Фотано на вебку с перевёрнутым дулом.
photo20130714052328109.jpg 81.78 КБ
photo20130714052245875.jpg 81.13 КБ
photo20130714042527343.jpg 56.27 КБ
photo20130714045836453.jpg 62.67 КБ
