Подскажите плз, кто как прогревает GPU, RAM и остальную мелочёвку, когда на обратной строне куча мелких деталей распаяна?
Проц сверху греть как то стрёмно, он же может сгореть быстрее чем шары расплавятся. Снизу, куча керамики, начинает отваливаться и плату не перевернёшь, сам GPU отвалится под своим весом при плавлении припоя.
Сенкс.
Канифоль+вазелин - это типа жир паяльный, у нас готовый продается, "запихать" получится только разогрев.
Сплавить к примеру; или растворить канифоль в том же уайт-спирите и с вазелином смешать; или другие способы...
Кстати, можно и канифоль+парафин пользовать (медленнее выкипать будет).
Добрый день.
Отписываюсь о результатах прогрева GPU видеокарты GeForce 8800 Ultra.
Глюки видеокарты до прогрева: мусор при загрузке BIOS, вертикальные полосы в Windows, слетает драйвер и потом Win грузится только в защищенном режиме. Если драйвер инициализировался, то в 3D система уходила в ребут.
Для прогрева использовал фен монтажный (температуру воздушного потока выставил 270 С, разместил карту брюхом вниз над газовой комфоркой на расстоянии примерно 8-10 см (температуру воздужного потока выставил 180 С, для измерения T использовал термопару обычного мильтиметра), на металлической сетке, согнутой в виде П.
Перед прогревом залил с помощью шприца спиртоканифольный флюс СКФ под GPU.
Выставил таймер на на 15 минут, стал прогревать, постоянно меряя температуру под чипом и над ним. Феном не дул прамо по центру чипа, а медленно водил по углам на расстоянии примено 2.5-3см. После 10 минут попробовал аккуратно двинуть чип (проверить, все ли шары расплавились), не получилось. Прогревал еще 5 минут, чип так и не сдвинулся ни на 0.01 мм. Ну ладно, отключил все, потом промыл спиртом с кисточкой под GPU.
Вставил в копм. На данный момент карта прошла все синтетические тесты ну и Starcraft 2 заодно.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь и бесценные советы.
P.S. Теперь надо подправить биос видюхи, выставить мах обороты кулера, греется просто жуть как...
vlad001, Вы главное не поленитесь отписаться на форуме, когда видюха у Вас сдохнет снова (а сдохнет она непременно в ближайшие пару недель). Этим мы немножко убавим восторг всех "прогревателей", и предотвратим убиение ноутбуков, которые еще можно было бы вылечить заменой чипов.
to Serzh
Конечно напишу. Прогревал потому что стоял выбор - или выбросить, или сжечь, а потом выбросить. Если на ноуте или xbox`e такое произойдет, отнесу профессионалам с нормальным оборудованием и большим опытом. Выбор, как всегда, определяет экономическая целесообразность.
P.S. Перепрошил биос, изменил обороты (подробно на оверклокерс). Карточка при экстремальных нагрузках не греется больше 85С. Возможно месяц и проживет =)
Вот это - верно
...жалко ультру... а ведь мог бы пропаять... чуток бы всего температурку фена поднял бы и всё...
...ложки нет
Вот ты пишешь что ставишь на паяльной станции 240-245 ○С, а какая у тебя станция и какова вероятность что она показывает реальную температуру? У меня китайская станция ей чтобы выпаять микруху приходиться ставить 340-350 ○С, а на без свинцовой, это вообще проблематично. Температуру чуть-ли не до 370 ○С поднимаю. Правда это в мобильных телефонах. А вот какую реальную температуру нужно ставить, чтобы не спалить GPU. У меня видеокарта с таким артефактом: - на экране в разных местах цветные точки.
Привет. Есть у меня 3 видеокарты показывающие мусор, хочу попробывать прогреть прожектором, но не пойму какой нужен флюс?
Тему о БГА пайке перечитайте...
