Подскажите плз, кто как прогревает GPU, RAM и остальную мелочёвку, когда на обратной строне куча мелких деталей распаяна?
Проц сверху греть как то стрёмно, он же может сгореть быстрее чем шары расплавятся. Снизу, куча керамики, начинает отваливаться и плату не перевернёшь, сам GPU отвалится под своим весом при плавлении припоя.
Сенкс.
Я вообще не понимаю первого вопроса в этой теме !
если прогревать, чтоб паять (снять и поставить новый) или пропаивать старый (но это только, когда отвал по пайке) - тогда понятно и ответ один - греем прибл до 180 градусов низ, верход доводим до температуры пайки. Но большинство считают обычный прогрев, в результате которого чип заработал - ремонтом ! Это полное заблуждение.
Время - это река, куда я забрасываю удочку.
Течет она из прошлого - через настоящее - в неведомое будущее.
"Но большинство считают обычный прогрев, в результате которого чип заработал - ремонтом ! Это полное заблуждение."
Полностью согласен, прогрев не решает проблему, а всего лишь оттягивает замену чипа или его ребол (имеющегося чипа)!!!
ЗЫ: ребол иногда необходим, но иногда и бесполезен(по выходу из нормального состояния чипа)! Тест необходим!!!!
На нвидии реболь не реболь пофиг ,так как там в большинстве случаев отвал кристала от подложки.А менять чип на десктопной видяхе считаю занятием несерьёзным, это ж не бук.За прогрев как правило беру с клиента символическую сумму,предварительно ему всё честно расказав о дальнейшей жизни видяхи.Всё по честному и не кто не в обиде.
Добавлю свои "пять копеек" к историям о прогреве GPU.
Около двух лет исправно трудилась в моем компе NVIDIA 8800 GTS на ядре G92, техпроцесс 65нм.
Ну и собственно в один прекрасный день при старте биоса появились артефакты в виде белых точек, а видюха перестала определяться в системе, хотя разрешение монитора поддерживала 1680х1050. Почитав интернеты принял решение прогреть видюху в духовке, озадачился лишь контролем температуры, судя по описаниям "удачных" прогревов требовалось 20 мин. при 200 гр. цельсия, так как работаю мастером службы КИП был предпринят "мозговой штурм" для решения данной проблемы.
Впрочем, почитав еще и все посты в данной теме, решил духовку отложить, так как есть и паяльная станция LUKEY и строительный фен, да и прямые руки наличествуют решил использовать все же более цивилизованный метод.
Итак: "Раздел" видюху, намешал спирт-канифольной смеси, закапал смесь под чип и грел воздухом только сверху, строительный фен решил пока не трогать, станцию на максимум температуры, воздух на минимум. Грел чип примерно 10-12 минут, плавления припоя не заметил, чип не шевелил, по окончании прогрева выставил температуру на минимум (100 гр. ) и таким воздухом "охлаждал". Промыв спиртом, собрал, и вопреки моим пессимистичным прогнозам артефакты исчезли, а видеокарта определилась в системе. "Прогрел" видеокарту тестом на стабильность программой FurMark, погонял разными играми - пока полет нормальный. Впрочем, сделал легкий "даунклок" и на 10% поднял номинальные обороты кулера видеокатры, так , на всякий случай.
у меня GeForce 7600GT 256mb
грел по причине вертикальных полос и не способность снова работать с драйверами..
разогревал как есть.. без канифоля и прочего, в духовке с плохим термодатчиком ))
грел до ~276 градусов по датчику
итог: работала очень стабильно но в одной игре(которая сильно грузила видюху на фпс) через 3-4 дня снова зависла и эти жуткие полосы чтоб им нехорошо стало...
вердикт видюхе: повторный прогрев с повышенной температурой до ~300 градусов по датчику мойей духовки ))
здравствуйте. У меня была проблема с x1900gt в играх обьекты растягивались на километры, продолжительность игры примерно минута,после чего комп уходил в аут. Даже в 2д кстати были красно-зелёные точки. Прогрел видюху в духовке при температуре не выше 250гр. тоесть температура дошла до 250,и духовку выключал, оставлял видюху там остывать потихоньку. для контроля температуры использовал мультиметр с термопарой(термопара в самой духовке). Вобщем вставил потом в комп, и видюха не подовала вообще признаков жизни за исключением шума вентелятора. что делать и как быть не скажете? ещё раз прогреть попробовать? Чип вроде не смещён. заливал флюс под чип. а вымывать его потом надо?))
канефоль не годитса по причине большой теплойомкости и пережыгания канефоли и преврашения ейо в ;шубу; и большой тепло изоляцыя сори за безграмотность
В первую очередь духовка не годится.
Чип не сместился а просто умер.....
Его замена помогла бы до "топки" его в печке...
"внимание вопрос" сколько времени она находилась в дуХовке?
Есть ли подозрительно вздутые электролиты?
Какая поверхность была в духовке? Ничего на ней не осталось из обвязки самого ГПУ?
Воющем это только на дифекты поверхностного мантажа вопросы, нужно брать мультиметр и копать....
Но опять же ушел книстал в мир иной
1 августа 2010 на 8800 gts 512 был перегрев памяти, обратился к мастеру он прогрел и вот уже год работает почти.
