Купил карту Point of View 9800 GT 1GB HDMI Green, заведомо не работающую, так как нужен был в основном кулер то за всё добро отдал 300р..
Симптомы: при нажатии power на системники кулеры начинают крутится а потом срабатывает защита БП и система не запускается вообще.
Вот плата карты (у меня такая же, только кулер черный):
Как видно плата без доп.питания... В общем при беглом осмотре оной, не нашёл ничего подозрительного и уже думал тупо засунуть в духовку, но тут обнаружил MOSFET а по краям его мелкие капельки диэлектрика...
,После второй попытки включения опять сработала защита то-ли материнки то-ли БП...
Добавлю что при включении системы с вк, после удаления транзистора и кондюков, вентилятор кулера был отключен, так что могла думаю легко до 100 градусов нагрется, какова вероятность слипания шариков на BGA??
Или дальше копать питание?! Вольтметра нет, по виду после первого мосфета, подтёки под другими, скорее всего изначально дешевые на заводе были поставлены... И дело не в чипе...
Перенес в Песочницу.
Вместо насмешек лучше посоветуйте транзисторы помощнее, чтобы после их замены если всё ок будет, они выдерживали приходящий ток...
Вот маркировка на снятом: M3004D 945 02S
Почитал ваш форум, оказывается M3004D вообще походу гавнецо, на GTS 250 тоже спалились...
называется аурой сисадмина, полно случаев было: в офисе чел говорит что не пашет, приходит сисадмин и ничего не делая, всё работает нормально
А не проще было железку в правильные руки дать? Не поймите не правильно, но насколько я понял вы сисадмин, а тут нужны руки железячника.
П.С. Аура только временно решает проблему.
Я программист, а паяльник в руках держу уверенно
