Zotac GTX 580 AMP2 3gb
Сгорел транзистор на карте Zotac GTX580 AMP2
Чем можно заменить MDU2656 ?
Самое простое на такой же и заменить. Перед заменой стоит проверить оставшиеся транзисторы в этой фазе и драйвер.
Вот в этом то и проблема, такой найти не удалось. Объездил все магазины и всю юнону в СПБ
Ещё у меня есть плата от Asus GTX 580 но там нет таких транзисторов =(
Лучше и правда найти/заказать хоть из Азии такой же транзистор, т.к. пробовал менять мосфеты идентичными по важным параметрам, карты с ними не стартуют или они выгорают, здесь риск очень велик, я бы не решился на эксперименты:)
Но все-же эта тема может быть полезна
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
я с тобой согласен. если есть возможность можешь дать ссылку от куда заказать?Буду очень благодарен
Сам точно ссылку не знаю думаю если посидеть часик с гуглом- можно найти. Узнать адрес производителя и заказать прямо на нем. Я так делал с шимом, доставили без проблем. Могу посмотреть на своих донорах, это будет понедельник-вторник.
Но как показывает практика, пробитый мосфет часто является следствием какой-то проблемы с питанием, а не причиной.
Был скачёк напряжения и его выбило...если не сложно глянь и отпишись мне на мыло ivan.timin@gmail.com
А где заказат ья нашёл уже там от 50ти штук.....тоесть по 0.5$ штука + доставка 41 бакс
так что глянь может у тебя есть...Жду ответа БРО!
Совсем не обязательно полный аналог. Вот тот же референс с таким же питальником.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Тему можно закрыть спасибо человеку с ником Antaresdnk!!! любезно предоставил мне данный резистор с донора))!!!!!
Спасибо за отклик! да тоже как вариант.
