Автор: YURBAN , 22 июля 2012
Купил карту Point of View 9800 GT 1GB HDMI Green, заведомо не работающую, так как нужен был в основном кулер то за всё добро отдал 300р..
Симптомы: при нажатии power на системники кулеры начинают крутится а потом срабатывает защита БП и система не запускается вообще.
Вот плата карты (у меня такая же, только кулер черный):http://trash.code-byte.ru/POV_R-VGA150913H-C/card.jpg
Как видно плата без доп.питания... В общем при беглом осмотре оной, не нашёл ничего подозрительного и уже думал тупо засунуть в духовку, но тут обнаружил MOSFET а по краям его мелкие капельки диэлектрика...
После того, как я выпаял все кондюки и этот подозрительный MOSFET рис: http://trash.code-byte.ru/POV_R-VGA150913H-C/trying.jpg,
я воткнул карту в мать и о чудо - она завелась, никаких артефактов не было...
Дойдя до рабочего стола XP без сюрпризов, я выключил компьютер.
После второй попытки включения опять сработала защита то-ли материнки то-ли БП...
Добавлю что при включении системы с вк, после удаления транзистора и кондюков, вентилятор кулера был отключен, так что могла думаю легко до 100 градусов нагрется, какова вероятность слипания шариков на BGA??
Или дальше копать питание?! Вольтметра нет, по виду после первого мосфета, подтёки под другими, скорее всего изначально дешевые на заводе были поставлены... И дело не в чипе...
Перенес в Песочницу.
YURBAN
14 лет 1 месяц назад
Вместо насмешек лучше посоветуйте транзисторы помощнее, чтобы после их замены если всё ок будет, они выдерживали приходящий ток...
Вот маркировка на снятом: M3004D 945 02S
YURBAN
Почитал ваш форум, оказывается M3004D вообще походу гавнецо, на GTS 250 тоже спалились.../images/koloboks/hmr.gif
называется аурой сисадмина, полно случаев было: в офисе чел говорит что не пашет, приходит сисадмин и ничего не делая, всё работает нормально
RomanIvFr
А не проще было железку в правильные руки дать? Не поймите не правильно, но насколько я понял вы сисадмин, а тут нужны руки железячника.
П.С. Аура только временно решает проблему.
