Добрый день. На видеокарте gtx560 при сильной нагрузке сгорает полевой транзистор, бп уходит в защиту. Перепаял этот транзистор, видеокарта запустилась. Попробовал еще раз ее нагрузить, опять сгорел транзистор. Напряжение на шим и мосфетах не измерял. Как можно без ЛБП и вставки видеокарты в компьютер проверить напряжение? Прозванивал остальные транзисторы, они в норме. Выпаял один из дросселей и померил сопротивление питания графического процессора оно равно 0 Ом. Сопротивление системы питания равно 4,5 Ом. Получается, что из-за графического процессора при нагрузке видеокарта уходит в кз?
Сопротивление на gpu мерил от ближайшей точки дросселя к gpu. Правильно ли это?
Ну я же обратно запаял эти транзисторы. Осциллограф вряд ли где то найду.
не факт , что со снятой фазой шим вобще запустился бы. так -как если запускать этот шим на 3 фазы , согласно даташиту , вывод задающий сигнал драйверу (G) нужно сажать на GND а CS и CSN снятой линии нужно сажать на Vout onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5388-D.PDF как, например, здесь страница 5 Вывод 33 (G4) . в принципе вот Вам и схема питания карточки.
для начала можно заменить драйвер на фазе , на которой горит транзистор , но это уже из области " научного тыка."
Спасибо. У меня как раз схема питания как на стр.5.
Измерил напряжение на 29 выводе шима - 0 В. На драйвере 3 вывод OD - 0,2 В. Буду искать новый шим и драйвера. Странно, что карточка как то работала, а сейчас ни одна фаза не работает.
VCC, EN, SS.
прислушайтесь к последнему комменту . накрайняк точно убидитесь ,что это действительно шим умер.
VCC - 12B, EN - 0B, SS - 0B
отслеживайте SS , транзисторы по этой линии должны быть закрыты. на EN должна быть лог 1. курите даташит , там всё написано.
