Добрый день. На видеокарте gtx560 при сильной нагрузке сгорает полевой транзистор, бп уходит в защиту. Перепаял этот транзистор, видеокарта запустилась. Попробовал еще раз ее нагрузить, опять сгорел транзистор. Напряжение на шим и мосфетах не измерял. Как можно без ЛБП и вставки видеокарты в компьютер проверить напряжение? Прозванивал остальные транзисторы, они в норме. Выпаял один из дросселей и померил сопротивление питания графического процессора оно равно 0 Ом. Сопротивление системы питания равно 4,5 Ом. Получается, что из-за графического процессора при нагрузке видеокарта уходит в кз?
Сопротивление на gpu мерил от ближайшей точки дросселя к gpu. Правильно ли это?
Если погуглить по "7030al", можно найти далеко не один нелестный отзыв об этих транзисторах (производственный дефект?). Возможно, Вам тоже "повезло".
Это гадание на кофейной гуще... Без осциллографа там нечего делать... Может там вообще только одна фаза и работает, вот и не выдерживает и горит... Напалите много деталей и всё без толку.
Если работает одна фаза, получается дело в шим или в драйверах? Мосфеты вроде рабочие. Сегодня попробую без проблемного мосфета запустить видеокарту.
Т.е. желательно их заменить на аналоги?
Запустил видеокарту без одной фазы. В итоге на мониторе черный экран как будто доп. питание не подключено![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Райзер сегодня не смог достать, придется проверку шим и драйверов отложить до сл. недели
А напряжения гпу и памяти в норме?
Сейчас видеокарта включается, но на мониторе черный экран. Напряжение на gpu 0,02В, на памяти 1,6В.
Может есть у кого нить схема на эту карту, скиньте пожалуйста.
Не удивительно, что черный экран. На гпу напруги то нет.
Как исключили фазу? Надо снимать все транзисторы из фазы. Дроссель при этом можно оставить.
Думаю пока в ней необходимости нет. Да и не дадут ее.
Снимал 3 транзистора с фазы, при запуске черный экран. Запаял обратно эти транзисторы карта ведет себя также
Как уже и сказали, без осциллографа трудновато делать диагностику. Может и правда всего одна фаза работает, Вы ее исключили, и напряжение на гпу вовсе пропало.
