Добрый день. На видеокарте gtx560 при сильной нагрузке сгорает полевой транзистор, бп уходит в защиту. Перепаял этот транзистор, видеокарта запустилась. Попробовал еще раз ее нагрузить, опять сгорел транзистор. Напряжение на шим и мосфетах не измерял. Как можно без ЛБП и вставки видеокарты в компьютер проверить напряжение? Прозванивал остальные транзисторы, они в норме. Выпаял один из дросселей и померил сопротивление питания графического процессора оно равно 0 Ом. Сопротивление системы питания равно 4,5 Ом. Получается, что из-за графического процессора при нагрузке видеокарта уходит в кз?
Сопротивление на gpu мерил от ближайшей точки дросселя к gpu. Правильно ли это?
Какой поставили на замену? Такой же?
Никак.
Сопротивление штатное этого гпу около 1 Ома. Как замеряете сопротивление?
Проверяйте транзисторы нижнего плеча в этой фазе. Инструкция по проверке полевых транзисторов есть на форуме.
Если транзисторы будут целые, то проверять драйвер, который ими управляет или шим, если драйверы встроены в него.
:) Чисто филосовски да. Под нагрузкой процессор начинает потреблять большой ток и это является косвенной причиной неисправности.
Если дроссель стоит, то мерить можно на любом его контакте, а если снят, то со стороны гпу.
Сопротивление ГПУ в норме достаточно малое, измеряйте с учетом сопротивления щупов. Тем более, если карта стартует и без большой нагрузки работает, то скорее проблема не в ГПУ. Опять же, неизвестна история карты, что за транзистор, насколько адекватна его замена и т.д.
Если транзистор вылетает в одной и той же фазе, то я бы погадал на проблему именно в этой фазе, как вариант неисправность драйвера/выходов драйвера данной фазы или элементов обвязки.
Сопротивление на графический процессор измерял со снятым дросселем со стороны gpu. Выпаивал несколько транзисторов с другого плеча, они рабочие. С нижнего плеча больше не выпаивал, вечером их проверю. Шим NCP5388, в другой теме нашел какое должно быть напряжение на нем, также вечером проверю. Вот по поводу драйверов мне не понятно, где их найти на плате?) По линии питания ни одна микросхема не греется, проверял с помощью термоленты. Маркировку транзистора не помню, выпаивал с другой платы.
На "обум" ставит не стоит. Инструкция по подбору
Транзистор стоял 7030al, поставил К0305, аналог найти не смог. В другом плече стоят 3430al, их тоже надо выпаивать и проверять?
Сравните их основные характеристики, не вижу ничего странного, что К0305 сгорел под нагрузкой
Cогласен. Родной транзистор тоже сгорел, хотя под нагрузкой продержался не много дольше)
Выпаял все мосфеты, проверил их мультиметром, в итоге все рабочие
