Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?![]()
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postda...
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
по-мойму bp-4rc71 был перед 4.10
Правда шил на Биос который был пропатчен bp-4rc71!
ИМХО этого делать не стоило
Может в процессоре еще надо что то курочить по мимо прошивки биоса и закрашивания L5(2)???
пока не будет очередного релиза, сказать сложно
по крайней мере у меня в винде меняет и множитель и питание до планки заложенной в проце
ЗЫ ты множитель патчил (ключ /a)? возможно у тебя все разлочилось и мама стартует с максимальным умножителем х24, чего проц вынести не в силах, но это так, догадки
[у меня в винде меняет и множитель и питание до планки заложенной в проце
Всмысле???
Скажем у меня в проце заложено 11.5.
Так что, я менять буду в состоянни от 5 до 11.5???
Зачем же тогда мне весь этот цирк??
Я ведь по шине гнать не могу.
Мне множитель нужен минимум 15х.(133х15 так у меня мой горелышь прошлый работал
именно так, по крайней мере у меня так на бартоне и моей маме
у создателя меняется до 24х, так что может и у тебя будет до 24
на то она и бета
Кто создатель?
Какая у создателя конфигурация?
Меняеться до 24Хт только с прошивкой биоса и замыканием L5(2)?
Ходят слухи что надо резать L6 мостики!?
Это правда?
Еще говорят о L3 и L1 мостах?
Какой информауции верить?
Что к чему?
как говориться: не тормози - сникерсни
иди на главную и почитай новость от 21.1.2004 2:14
а то тебе итак уже все разжевали, осталось только глотать
С версией bp-4rc71 все получилось но она мой проц видила как:Unknown CPU type 1533 Mhg.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? :?А патчер не говорил, что надо шить с бут-блоком? Если говорил, то есть и такой волшебный ключик: awdflash....../wb..........
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Странно.!
Когда шил 4.71 никакого бут-блока не надо было. :oops:
Так я и спрашиваю, не было ли в конце работы патчера примерно такого (по памяти, могу быть не очень точен):
"Attention! Boot-block is chainged! Flash only with the boot-block!"
ivp
По совету статьи вашего сайта Биос был прошит таким способом..
1)В биосе первым погружался флопак.
2)Был создан файл Autoexec.bat.В нем была прописана команда:
awdflash имя_прошивки /cd/cp/сс/py/sn/f/r
В инструкции ничего не говорилось о Бут блоке и о ключе /wb
Не видел надписи "Attention! Boot-block is chainged! Flash only with the boot-block!" и видеть не мог потому ,что после перезагрузки компа флопак подхватил дискету с пропадченым биосом и все сделал сам уйдя в перезагрузку.После перезагрузки -ТЕМНО.
Новости от 24.1.2004
"Это пока лишь_для_тестеров (т.е. только опытным с возможностью "отшить"), лишь для виашек и лишь для AMD K7 систем. Коэффициент задаётся аналогично с оным для VIA C3, примеры:
"bp file.bin /a3.0" = 3x
"bp file.bin /a4" = 4x
"bp file.bin /a12.5" = 12.5x
"bp file.bin /a24" = 24x и т.п.
Доступны коэффициенты 3х-24х с ограничением "сверху" (максимальный выводится на экране). При чём все "мобильные" фичи срабатывают (включаются) лишь_в_случае_поддержки_оных_со_стороны_процессора, т.е. только в случае удачного "замобилевания". Чтоб "замобилить" ваш процессор нужно закоротить L5[2] плюс процессор должен быть Athlon-ом Palomino/Tbred/Barton/Tton или Duron-ом Morgan/Abred.
Есть два "готовых" биоса на тестирование (проверенных) с уже готовой менюшкой изменения КУ для мобильников в BIOS Setup:
Для Abit KT7A - r10
Для Jetway 663AS Ultra - r9
Для плат с проблемами при использовании BusDisconnect-а можно использовать ключик "/b", чтоб его не включать (по умолчанию - он всегда добавляется).
Кстати, смысл программного изменения множителя может иметь смысл не только для заблокированных, но и для разблокированных, ибо этот метод снимает стандартные проблемы с "барьером" в ><12.5x. Именно поэтому хотелось набрать некоторую статистику для дальнейшего развития этой интересной фичи...
п.с. в вышеприведенной бетаверсии есть (заложено) ещё много других возможностей, но они также в "бета-виде", потому подробней расскажу о них с выходом более стабильной версии.
п.с.п.с. повторюсь - не_используйте эту версию патчера, опираясь лишь на "новизну" - для "обычной" работы пользуйтесь старыми версиями... "
Что я понял из новости.
1)Патчер нестабильный и "немного" глючный!
2)В моем случае надо выключать BusDisconnect иначе будут проблемы!
3)Множители меняються вплоть до 24х на любых платах VIA!
4)Процессор должен быть замобилен.(L5(2)-замкнута!
Что не понятно:
1)Отзывы людей о том ,что после прошивки множитель изменять можно только вниз.т.е от 5 до 11?
Только что специально прогнал BP-4_51_beta+CBrom 2.07
такой надписи не было!
ivp
Если можно с удовольствием пообщаюсь в режиме ICQ так и продуктивней и быстрее.
Я щас в Аське.
124-108-454
Жду.
