Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?![]()
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postda...
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
ivp
У меня в Биосе так
DRAM Timing By SPD-Enabled
Dram Clock-133
Sdram cycle lenght-3
Это скорее всего означает (предположительно - зависит от самой памяти) 3-3-3-10; все-таки не поленитесь, Вам же польза будет, скачайте MemTest86+ (он маленький, создает свою загрузочную дискетку, если я правильно помню, есть, например, на Оверклокерсах в файлах, раздел "Память"), установите в меню "Все тесты" и запустите часиков на 10-15: если ошибки есть, они обязательно повалятся; затем, если все OK, постепенно уменьшайте тайминги вручную - 3-3-2-10, 3-2-3-10, 3-2-2-10, и т.д., если повезет
, до 2-2-2-8, найдете предельный режим - сразу (в самом тесте) увидите увеличение скорости работы связки "кэш-память".
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
4)На сколько процентов увеличиться быстродейсвие если всю мою систему
переложить на DDR400(Kt600)?
Огромное спасибо всем за ответы!
перейди на память ддр, потому что даже не разогнутый
твой проц уже давно уперся в скорость памяти. скорость
увеличится примерно в 2 раза
рейтинг такой 2133 Mhz с шиной 266 - это 2600+
значит у тебя где то 2700-2800 , а при 2400mhz считай 3000-3200
Кто бы спорил, что DDR быстрее, однако, выбор и замена матери для достижения максимума производительности - уже совсем другая тема...
А сколько он проживет при таком напряжении?
Насколько я слышал допускается повышение напряжения до 25%-это где то 0.4В
То есть по идее при хорошем охлаждении до 2В добить можно?
Вот сидел и думал.
Електроника выдает напряжение на процессор,но биос в состоянии его менять с шагом 0.025В вплоть до 1.85.
Нельзя ли подправить биос ,что бы верхний предел напряжения был 1.9В?
Уверен ,что запас есть?!
Подумайте над этим.
Сделаете огромную пользу оверам планеты.
Хочу купить НВ35 или Р360(в зависимости что сильнее будет)
Вопрос.
Как будет различаться производительность в играх с этими видухами в моей системе и в ДДР400 системе?(процессор мой памяти 512 Мб)
Че то мне кажеться ,что при установке очень сильной видухи на мою систему я о ДДР400 и думать не буду
Спасибо всем.
Общепринятым считается, что относительно безопасная граница повышения напряжения ~15% к номиналу, 20% и более - уже экстрим. Та самая "електроника"
меняет напряжение с определенным количеством разрядов (от которых зависит и шаг) снизу вверх от номинала, или того, что ей кажется номиналом, поэтому, в большинстве случаев (но не всегда, к сожалению) достаточно выставить на ногах Vcore чуть выше номинального (например, на 0.05V), и отсчет пойдет уже от этой величины, как от "нового" номинала, мысль понятна?..
А касательно "очень сильной видухи" нужно учесть, что система должна быть сбалансирована, т.е. не исключается (и бывает) ситуация, когда слишком мощное видео буквально перегружает более слабый, чем надо, процессор своими запросами, и тут уж DDR, не DDR - производительность теряется катастрофически...
ivp
Где и что закоротить что б начинало считать с 0.05?
Что мне искать распиновку, что тебе искать - но тебе-то нужнее
Смысл в том, чтобы определить ногами +0.05V к номиналу (к примеру), в большинстве случаев (но не всегда) вольтаж в BIOS Setup в этом случае начинает выставляться от этой "приподнятой" величины; худший случай - мать перестает реагировать на выставляемое программно Vcore (пока ноги замкнуты).
Интерактивный справочник - www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Сам же постил, неужто забыл?
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
Там максимальная напруга 1.85.
У меня 1.85 и мать делать умеет.
ivp
Не могу найти.
Помогите.
