Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?![]()
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postda...
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
Фух.
Все подготовил:
1)Токопроводящий лак.
2)супер клей.
3)Офисный ножичек.
4)Прошил свой биос фирменной прошивкой bp-4rc_F.
Тепрь очень хотелось бы услышать мнение авторитеных личностей.
Желательно кто уже проделывал подобного рода операции.
Интересует порядок совершения действий.
Мне он видиться таким:
1)Прошить Биос что бы видел мобильные CPU.
2)Заземлить L5(2) ножку .(если смотреть справа на лево)
3)Вставить процессор обратно в СОКЕТ.
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Откуда менять множитель?
Обьясните по пунктам пожайлуста?
Версия 4.51 подверглась серьезной переработке по сравнению с предыдущими именно для работы с коэффициентами процессоров AMD, поэтому ответ ясен - если бы Вы внимательно прочли хотя бы первую страницу сайта, то сами бы себе ответили...
А вот то, что lha.exe в папке BPatcher'а у Вас под ДОСом виден, а под XP нет - это более чем странная загадка... Судя по логу, Вы работаете с разными папками в ДОСе и в XP - убедитесь в наличии всех файлов, необходимых для работы патчера, в папке, с которой Вы работаете под XP.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я читал стартовую страницу.
Там говориться чновый пачер только для тестеров.
Понял так ,что надо пользовться версией bp-4rc_F.
Ходят слухи ,что скоро будет выпущен новый пачер который позволит изменять настройки коеффициента из под биоса и не будет требовать разлочки никаких мостов!
Это правда?
Скажите что мне делать после того как я пропатчил Биос и закрасил L5 мостик?
Информация есть отдельными фрагментами ,а вот целой картины понять не могу.
Скажите есть ли вереятность того что новые пачеры позволят асинхронно работать памяти от процессора.
Т.е скажем процессор на шине 166 а память на 133.
Для КТ133/КТ133А -это было бы подарком судьбы.
Как мне убедиться в том что мой модифицированный Биос нормальный и не вызовет черный экран при загрузке.
Какой метод для меня все таки наиболее лучший.(старый пачер или новый бета?)
Кстати, Вы так и не ответили, что у Вас с папкой, в которой Вы работали в XP, все ли там файлы на месте?
Прочитал тут:
radeon2.ru/ubb/Forum17/HTML/000144.html
Я понимаю так ,что появилась скрытая и неизвесная возможность изменять множитель даже на заблокированном CPU без физического вмешательства в процессор (клеение резание и п.р).
Так ли это?
Применимо ли это к моей конфигурации.
Я пользовался Пачером из под ХП во всех случаях.
Только в качестве командной строки использовал то Command Promt то NC.(Все из под винды).
Файлы в паке все были.
Перепрошить быос смогу только выняв шлешку и отнеся ее в мастерскую.
Попробовал 4rc71
Пишет
E:\ПРОГИД~1\NEQ>bp-4rc71.exe 75kavq11.bin /m
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope utils".
Warning! It is only test-version and recommended only for power-users!
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
(cpu_names) 1. :for skip this step press "s" or any another key for continue...
-> fixed.
(koefs) 3. : not request to fixed.
(32g) 4. : not found.
(32g-2) 5. : not found.
("MB") 6. : not request to fixed.
(1000MHz) 9. : not found.
(koef>9.5x) 10.: not found.
("genu") 7. : not request to fixed.
(L2-init) 11.: not found.
(new_freq) 12.: not found.
("Y"/"N") 13.: not found.
change_lo_not_found!
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 23.7%
Adding start.tmp 87.5%
на сколько я понимаю последняя разработка все же 4_51_бета и с коэф лучше играть с ней, у меня вверх поднять не получилость, хотя вниз менятся запрасто
Прошил свой 75kavq11 модифицированный прошивкой bp-4rc71.
Все стало.
Процессор пока в мобильный не переделывал.
Визуальных отличий никаких кроме того что более точнее определился мой процессор.
Вместо Athlon XP 1800+
теперь пишет Athlon XP (Tbred) 1800+.
В самом Биосе все как было так и осталось никаких новых опций я не заметил.
Изначально у меня в БИосе не было возможности выставлять множитель и после прошивки ничего подобного не добавилось.
Где новые возможности?
Откуда изменять коэфициетн?
Или надо переделать вмобильный что б что то новое в БИОСЕ появилось?
Или какая то прога под Винду иметься а я не знаю?
Помогите страждущему товарищи!!!
Только что попробовал закрасить L5(2).
Обклеил все скочем.Сделал окошко и закрасил Токопроводящим лаком.
Результат =0.
Процессор как определялся как Атлон ХП (Tbred) 1800+ так иопределяеться.
Кстати L5 все перезаны кроме 1ого.Выглядит так ( :!!! ).
И L1 мостики все разблокированы.
Что за бред?
Вроде же все как надо делал!!!?
Биос пропачен!
Установил CrystalCPUID_3.2.3.148 и CPUMSR_0_86.
Ни одна из прогам не детектит мой Атлон как мобильный.
Менюшки с выбором и установкой коефициентов затемнены.
