Пытаюсь освоить искусство реболинга, но уже не раз сталкиваюсь с проблемой - иногда чипсет, как активно ни грей, не сдвигается с места! Грубо оторвав чип от платы (весте с дорожками, естественно), выясняется - крепко сидел, похоже, на 2-х стороннем лавсановом скотче, который от нагрева только ещё больше задубел и намертво приклеил чипсет к плате. Ни ацетон, не растворитель 646-650 не берут этот скотч. Дихлорэтан я ещё не пробовал. Как отпаивать чипсеты в такой ситуации, может у кого есть решение этой проблемы? Пожалуйста, поделитесь опытом. Спасибо.
тему ВЕРНУЛ в песочницу ADEPT707
Olgert, Присоеденюсь встречал на буках такую штуку. Единственное что мне удалось сделать это взять иглу и аккуратно вычищать, после чего поднимал чип и вычищал до конца. Иначе ничего не смог придумать.
Ребята, спасибо за ответ. Alek, видимо имеет ввиду, действительно, компаунд на эпоксидной основе, который окружает периметр чипа. Это как в сотовых телефонах чипы после пайки изготовитель заливает по кругу, это понятно, на случай падения. А в моём случае, несколько иная ситуация - снаружи чип, как чип, ничего подозрительного, с всех торцов прекрасно шары видны. Вот только отпаиваться никак не хочет! Хоть до 500C температуру подними, уже слышно как припой закипает, и шары начинают с треском слипатья - без значительного усилия чип не сдернуть. После того, как сдернул чип, его все шариковые выводы в каком-то г@вне. И на плате следы этой же задубевшей целлюлозы. Под микроскопом рассматривал. Не как иначе, как перед пайкой чипы сажали на полоски 2-х стороннего лавсанового скотча. Моё такое мнение. Больше ничего на ум не приходит.
Olgert, отвечу. Беда в том, ещё раз повторюсь, что припой (пусть хоть бессвинцовый) под чипом уже давно расплавился бы. Чип не отпускает вот эта дрянь застывшая полимерная. Дёрнешь, ковырнёшь - с дорожками на доске или с пятаками на камне отрывается точно!
Как в этом случае реболлить, я уже не знаю... Моё ИМХО-мнение - найти достойный растворитель этой дряни. Но вопрос - как аккуратно растворителем пользоваться. Дабы не растворить того, чего не надо. Кислоту какую-нито мощную залить под чип перед отпайкой чтоли...
JOY_JOY, мы фотки увидим?
...ложки нет
Bishop, фотки увидим.
Хотя, уверен, мало они что-либо дадут. Правда, придётся мне испортить какую-нибудь очередную 8800-ую. Так как на тех досках, где отдирал чипы, их уже все отчистил от этой дряни - дабы посмотреть под микроскопом - не много ли дорог оторвал и можно ли при необходимости их хоть как-то восстановить.
JOY_JOY
8800 рабочий чип - дефецитная штука , не стого начали тренироваться. Я незколькораз снимал особо ценный чип (дабы не перегреть) лобзиком и дрелью. Сверлил в доноре вокруг чипа дырки и прорезал лобзиком. Потом с обратной стороны слой за слоем снимал текстолит. По времени то-же что и ребол вручную (тока глаза от лупы не вылазят). И сразу разберемся что за дрянь под чипом.Хотя я только в буках по периметру видел .
Дрянь на видеокартах - впервые слышу. Возможно санрайзовцы (их гарантийка) так пошутила
Сажала мосты на какой-нить суперклей.
Касательно ноутов - с компаундами встречаюсь повсеместно. Их несколько типов:
- красный по периметру как на HP Quanta (dv6000, dv9000),
- черные точки по углам (dv6000, dv9000),
- нечто типа эпоксидки на несколько рядов под чипаком (LG),
- лужа под чипом, т.е. залит целиком (IBM T60+),
- белый (прозрачный), как на АСУСах и Асерах (поколение Turion X2 - Core2Duo)
Возможно это не все.
В каждом из этих случаев компаунд снимается при нагреве. Легче всего - прозрачный. Остальные требуют некоторой сноровки, но иногда все равно пара пятаков отдирается. Но некритично - это лечится. Как вариант - можно попытаться сковырнуть компаунд горячим паяльником. Иногда имеет смысл применять размягчитель (китаезы продают) - см. инструкцию по его применению.
Аццкий ромбовод {:€
Root, по поводу санрайзевцев - не их рук дело, точно - карточки не тронутые, целки. Санрайз никогда не успевал переваривать такой огромный поток своей некондиции - не раз в нете читал. В каждой коробке был положен лист рекламации, к примеру: "Санрайз-Самара, HD4870 - не стартует, вернул владелец такой-то, продана была тогда-то". Тоесть, видимо, как я понял, это были возвраты в течении 14 дней, как по зак. о защ.прав.потреб.. Кстати, из этого товара, процентов 30 оказалось вполне работоспособным. Видимо, из-за несовместимости оборудования так могло получатся, думаю. Никто детально не разбирался - и карточку на склад. Память, так та вообще 80 процентов оказалась рабочая. С памятью - со времен первых пентиумов заморочки с своместимостью и капризами были, это понятно. Два огромных ангара по 1500 кв.м. под Солнечногорском до верху были набиты подобным товаром! Кладовщики начали распродавать уже на вес всё направо и налево. Вот клондайк был!!! У меня впечатления на всю жизнь остались от такого богатейшего изобилия комп. железа и бытовой техники.
У меня из этой кучи пять штук вот таких попалось ==>
ko.com.ua/img/ko/2009/46/040509.jpg
hotline.ua/img/tx/116/1164103.jpg
Двухмоторные, оба камня на одной доске ==> ceta.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/11/16/149859.jpg
Все полосящие. Начал греть один чип, второй - пошёл на перекос, угол опустил. Вообще стартовать перестала, вот незадача. Доска винтом не пошла - грею одинаково с обеих сторон! Где бы трафарет достать на G200. Ну хотя бы на G80. В Зеленограде, на заказ - 5500руб просят, без оправки, сволочи. Хотя... Мож купить... Или скинуться с кем?... Щас, на этот счет, тему новую замучу!
...а фоток всё нет... а любопытство щекочет...
...ложки нет
