Дрянь на видеокартах - впервые слышу. Возможно санрайзовцы (их гарантийка) так пошутила Сажала мосты на какой-нить суперклей.
Касательно ноутов - с компаундами встречаюсь повсеместно. Их несколько типов:
- красный по периметру как на HP Quanta (dv6000, dv9000),
- черные точки по углам (dv6000, dv9000),
- нечто типа эпоксидки на несколько рядов под чипаком (LG),
- лужа под чипом, т.е. залит целиком (IBM T60+),
- белый (прозрачный), как на АСУСах и Асерах (поколение Turion X2 - Core2Duo)
Возможно это не все.
В каждом из этих случаев компаунд снимается при нагреве. Легче всего - прозрачный. Остальные требуют некоторой сноровки, но иногда все равно пара пятаков отдирается. Но некритично - это лечится. Как вариант - можно попытаться сковырнуть компаунд горячим паяльником. Иногда имеет смысл применять размягчитель (китаезы продают) - см. инструкцию по его применению.
