Всем привет , дело вот в чем попалась плата  Msi  К9 platinum с очень интерестной проблемой , при старте платы на пост на карте ступорится пост 6f после чего через некоторое время мигает ресет и посты идут по кругу ну при этом при всем материнка разумеится не работает . Первым делом я заменил мульт w83627ehg , но это тоже успехов не дало , далее прошил биос без результата . Вот следущие напруги на мосфетах  возле памяти Q11  5,2 >
5,2 >10,4  Q10 apm2054  5,1 > 5,1>0.2  Q16 06no3la  5,2> 5,4>1,8  Q17 06no3la 1,8>6,92>0 далее полевики около моста Q26 nikos p1703bdg  3,34 >4,1>1,8  Q28 nikos p1703bdg 1,8>1,2>4,1 около юга Q38 nikos p1703bdg 3,35 > 4,9 >2,1  Q41 nikos p1703bdg 2,1>1,2>3,9 вообщем это основные замеры на полевиках, на процесоре напруга присутствует , вообщем я не знаю где копать жду вашего совета заранее спасибо
коло юга Q38 nikos p1703bdg 3,35 > 4,9 >[b]2,1[/b]
А кое где указывают что биос на ней авард.
В сокет можно много не поддерживаемых процев на втыкать AM2+, AM3?
Заменил Q38 на 06no3la результат тот же
Am2 Atlon 64x2 Ad04600
Видно идей больше нету не у кого ((
