K9A2 Neo
Приветствую, уважаемые форумчане.
Пришла данная плата с No codes
питание юга 1,1в
север 1,2
проц 1,1
память 1,8
mio F71882FG(vid на нем)
после прошивки биоса ожила и уверенно начала вставать в d5
поброздив просторы форумов пришел к выводу о замене mio (понял что часто дохнут они)
но просто на абум менять не хотелось бы.
Хочется немного теории и обоснованности замены контроллера.
может кто из форумчан подскажет где именно прозвонить и отследить сбой данной mio
есть подкованные схемотехники?
BIOS правильный прошили, верификацию делали? CLEAR CMOS после перепрошивки?
Процессор, память исправны, поддерживаемые платой?
Обоснованности замены MIO не дам, копытами цокать и ржать нет настроения. Лучше уж Вы обоснуйте, нафига его менять, если:
Русский
Выполняется распаковка основного блока BIOS и его запись в "те­не­вую" память – Sha­dow RAM. Исполняемый код процедур POST и CMOS Setup, необходимость в которых отпадает после загрузки опе­ра­ционной системы, размещается в младших адресах сис­тем­ной памяти.
Выполняется подсчет контрольных сумм основного блока BIOS и проверка сигнатур, декларирующих защиту авторских прав
icbook.com.ua
Аватар пользователя SERGEzap
биос перешивал неоднократно на программаторе с ферификацией
проц и память с этой платы (до этого работали чудно)
естественно подкидывал другие результат тот же
а вывод сделан потому, что на форуме с данной ошибкой описано лечение исключительно заменой сей микросхемы
еще сие товарищщи болеют отвалом моста
Такая же плата с такой же проблемой пришла пост код D5, передернул память - всё заработало.. (стояло 2е линейки по гигу) обратно ту же и поставил.
....помогло передергивание проца;))) наверно окислились ноги (ноги устали:))).....
....а уже собирался в подогревасты:) - хотел разбирать и прожар-р-рить мост....
