Всем доброго вечера! Имеется указанная материнка, которая при включении в деж режиме просаживала 5 VSb до 3,5
. На плате был найдет посиневший виновник Q8 D1802 формирующий 5VSb = 3,3V, заменен на аналогичный. После этого получаем автостарт, дикий нагрев питателя моста Q16 на истоке которого 1,72В и приличный нагрев моста. Измерение сопротивления нагрузки Q16 показало 0,4-0,6 В
Значит ли это кончину моста?
сори
автостарт, дикий нагрев питателя моста Q16 на истоке которого 1,69В и приличный нагрев моста.
Цпу 1,42 в
Power - 3,45
reset 3,45
Тогда мало верится вVETALLZZZ писал(-а):
гм если говорите что правильно мерял.....
такс: на Q16 (мать выключена) сток - 3 Ома , исток 68 Ом ( после вклчения мост нагревается и сопротивление уменьшается поэтому было 33)
что не так меряю?
Предполагается, что вы измеряете сопротивление между стоком и землей / истоком и землей.
Можно предположить, например, что вы перепутали местами сток и исток. Кстати, при измерении сопротивления на матплате желательно физически отключать БП от матплаты. Можно отпаять транзистор и измерить сопротивление.
Т.е. желательно предоставлять данные с собственным предварительным анализом и учетом всех возможных погрешностей и т.д.
И еще - данные о напряжениях на всех выводах проблемного транзистора во время работы также желательно озвучивать.
Бп отключен
согласно фотке сток - 3,25 в
затвор - 4,15 в
исток - 1,69 в
Таки правильно
Тогда можно предположить, что по данному источнику у ЮМ больших проблем нет, но эти проблемы имеются по другому источнику и в результате получается большое потребление по данному источнику.
Проверьте сопротивление по линии +3,3 В относительно земли, отсоединив БП от платы. И читайте сообщение NiTr0.
P.S. От +3,3 В могут быть запитаны и другие компоненты, но в данном случае они IMHO не оказывают влияния
maco вам респект за помощь!
нашел схожую тему и вы там косвенно указали на чип ALC 850 rom.by/forum/ASRock_K8Upgrade-NF3_Vopros_po_USB_v_NF3
такс замерил с колодки ATX 1й контакт +3.3 на массу = 3 Ома ( знач все капец?
IMHO да.
здраствуйте, у меня такая проблема. купил винт на 1ТБ ATA, ищё у меня 250GB SATA, после подключения 1ТБ у меня ненаходет 250ГБ при загрузке, ну и 1ТБ тоже. что может бить? материнка K8Upgrade-NF3
