Таки правильно.
Тогда можно предположить, что по данному источнику у ЮМ больших проблем нет, но эти проблемы имеются по другому источнику и в результате получается большое потребление по данному источнику.
Проверьте сопротивление по линии +3,3 В относительно земли, отсоединив БП от платы. И читайте сообщение NiTr0.
P.S. От +3,3 В могут быть запитаны и другие компоненты, но в данном случае они IMHO не оказывают влияния.
Таки правильно .
