Всем доброго вечера! Имеется указанная материнка, которая при включении в деж режиме просаживала 5 VSb до 3,5
. На плате был найдет посиневший виновник Q8 D1802 формирующий 5VSb = 3,3V, заменен на аналогичный. После этого получаем автостарт, дикий нагрев питателя моста Q16 на истоке которого 1,72В и приличный нагрев моста. Измерение сопротивления нагрузки Q16 показало 0,4-0,6 В
Значит ли это кончину моста?
IMHO ЮМ труп.
прошу прощения очепятка
И ещё вопрос к товарищам, какое должно быть сопротивление этого моста по питанию в нормальном состоянии? С NF3 столкнулся впервые
Alles Luge...
А поточнее не скажете?
Если по 3.3В сопротивление меньше 10 Ом (нф3 напрямую обычно от БП питаются 3.3в) - мост труп. Не исключено, что в смерти "заслуга" БП (стоит посмотреть на кондер по 3.3В на предмет попухлости). В норме, если не ошибаюсь, больше сотни...
Кстати, это вроде характерно и для нфорсов 2...
Сегодня менял мост на Asus K8N-E - у нового моста было 72.5 Ом
Спасибо ребята что просветили в области Nforce 3
теперь будет легче ориентироваться.
Блин та же ситуация с такой же матерью....
P.S. Собственные сообщения можно редактировать и не плодить лишнего. Поправил.
у меня 33 Ома... как быть?
maco спс !!! хоть кто то новичкам помогает.
