Предлагаю поделиться различным опытом/статистикой/знаниями по самым популярным платам - от причин неисправностей до способов их устранения...
Зачну с насущного. Лежит в настоящий момент три сабжа, попавших из разных рук, но с одинаковыми симптомами - не включается. Если стартануть принудительно - нет ресета. Напруги - в норме, мультик меняли - он ни при чём (или все три здохли?
Что посоветуете? Или - чипсет?
п.с. Есть подозрения, собственно, по поводу самого ресета, точнее его недостаточного уровня - возможно ли это?
А SuperIO не может быть причиной не включения? Ведь на него подается сигнал с кнопки. (На счет ресета не уверен)
Самое банальное - батарейка.
Чуть посложнее - логика (инвертора).
RESET и PW-ON могут в полне пользовать один и тот же корпус.
На ноге ресета есть напруга какая?
Мультяха и южный мост, логика - все правильно, копаться там
Логика ресетовская обычно - 74нс14, звонить куда идет ресет и ковырять
Apple,как стартануть принудительно,поделись мудростью
Банально: зелёный (PS_ON) на землю.
Кстати, как показала практика/статистика - сабжевые чипы мрут как мухи...
Я сам не ремонтник
Покопался тут в мультиках по поводу включения - сам Power on подает VccH на одну из ног мультика. Мультик кидает сигнал на южный мост(он под дежуркой), и если приходит нормальный ответ - сажает PS-ON. Одна такая мать(с незапуском) поднялась перепайкой южного моста(правда предварительно мультик тоже был перепаян).
