Нужен фрагмент платы в районе батарейки , а конкретнее между батарейкой и флешем . Было неправильно подключено USB и выгорел предохранитель и за собой потащил дорожки которые были под ним .
Фотоаппарат будет только в понедельник если нужна фотка для ориентира в понедельник выложу.
Не поленитесь у кого есть плата , необходим фрагмент под предохранителем !
Все дорожки покоробились, отслоились и порвались !
фотика под рукой нету, могу так рассказать
под предохранителем проходит параллельные четыте дорожки
левая, снизу идет от R465 до крайнего отверстия выше левой контактной площадки предохранителя
остальные три дорожки идут от RN64(первые 3 контакта вверху) до трех отверстий вверху предохранителя
Спасибо плата запустилась с одним но .
Можно попросить Вас включить плату без этого предохранителя и проверить звучку , у меня почему то не заработала звучка ,все остальное запустилось без проблем , отзвонив все цепи по этому предохранителю не нашел никакой связи со звучкой , а хозяин платы утверждает что до сгорания пред-ля звук был .
Что сгорит,то не сгниёт.
