Доброе время суток.
Имею неисправный БП JNC-LC250ATX - вскрыв БП обнаружил один лопнувший кондер С18 (1000mF/10v) и два вздутых С19 (1000mF/10v) и С15 (1000mF/16v), заменил.
Так же обратил внимание на диоды D20 (1n4148) и D73 (1n4148) - стоят в "шоколаде" - но выпаяв и прозвонив -убедился что они целые.
Обзвонил диоды D7, D8 - (SB1040) + диоды D9 - целые, транзисторы Q7 , Q8
, Q1 , Q2 - тоже пробоя не замечено.
Замерил напряжение на выходе БП:
P.S. Схему БП прилагаю (архив Rar)
| Вложение | Размер |
| jnc_250-atx.rar | 107.76 КБ |
Так на данной схеме дежурные напряжения обозначены, да и наличие 5VSB говорит, что дежурка исправна.
На остальных выходах БП нулевые напряжения при замкнутом на землю PS_ON?
Да, при замкнутом на землю PS_ON.
Выходит что вместо указанных 18v - только 10,45v на питание DBL494 (KA7500B) идет.
А как выяснить жива ли DBL494 (KA7500B)?
Дело в том что откинув один вывод резистора R24 (22 Ом) - напряжение в точке соединения D18, D16 и С25 составило 32,5v.
- Выходит что обвязка DBL494 (KA7500B) коротит?
Скорее сам 7500. Он не калится? R24 живой? И как поживает С7 - 22uFx50в.
Насколько помнится, 10 вольт - вполне для нее рабочее напряжение. А что на 14 выводе?
Тоже думал на ШИМ (только что заменил на новый) - картина та же, напряжение такое же самое на 12-й ноге.
- R24 живой.
С7 - 22uFx50в - заменил на всякий случай, но это ситуацию не изменило.
P.S. на 14-ом выводе ШИМ - 2,5v.
- на схеме указано что там (на 14 ноге) должно быть 5v.
Опечатка, имелось ввиду питание и неправильное Vref
Точно живую микросхему подбросили?
D16 не подзванивается?
И ещё хотел спросить: лампу 40W (последовательно включенную) на входе БП уже можно убирать? - короткого то нет в БП.
А что, лампа мешает? Береженого бог бережет. Отремонтируете, и уберете.
Отдельный источник питания есть, чтоб запитать ШИМ более высоким, чем 10в, напряжением? (отключив, естественно, БП от сети). И посмотреть VRef.
P.S. Опять чуть не забыл - сопротивление относительно земли на 12 ноге ШИМа сколько?
Есть регулируемый блок от 0- до 10В / 3А. - наверное не подойдёт.
