Доброе время суток.
Имею неисправный БП  JNC-LC250ATX  - вскрыв БП обнаружил один лопнувший кондер С18 (1000mF/10v) и два вздутых С19 (1000mF/10v) и С15 (1000mF/16v), заменил.
 Так же обратил внимание на диоды D20 (1n4148) и D73 (1n4148) - стоят в "шоколаде" - но выпаяв и прозвонив -убедился что они целые.
Обзвонил диоды D7, D8 - (SB1040) + диоды D9 - целые, транзисторы Q7 , Q8
, Q1 , Q2 - тоже пробоя не замечено.
Замерил напряжение на выходе БП:
P.S.  Схему БП прилагаю (архив Rar)
| Вложение | Размер |
| jnc_250-atx.rar | 107.76 КБ |
Тогда вообще непонятно влияние микросхемы на уровень данного напряжения.
На входе 7805 сколько? (напряжение ~10в там бы смотрелось вполне адекватно, соответственно, с другого вывода дежурного источника - в 2 раза выше).
лампу надо убирать только тогда, когда БП будет делать попытки нормального запуска, а этот момент лампа как раз и покажет.
Учитывая высохшие конденсаторы я бы проверил защитные стабилитроны по схеме zd2-zd4
Кстати, отчего посохли конденсаторы ? может вентилятор заклинил - тогда могли перегрется и выйти из строя ключевые транзисторы
По микросхеме:
4 вывод используется для включения - при подаче на PSON "0" на этом выводе должно быть около 0 вольт(если защита на мс 339 не запретит)
при этом на среднем выводе промежуточного транса напряжение увеличится с примерно 2 до 6-7 вольт(пойдут импульсы) далее вспыхнет или начнет мигать лампочка(если нагрузка подключена) и если силовые транзисторы целы
и неплохо бы проверить диодные сборки
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
to igils:
На входе 7805 + 12,82v, на выход + 5,02v.
to EOF8157:
Как ни странно но эти стабилитроны (ZD2-ZD4) дивным образом отсутствуют на плате.(фото платы прилагаю в архиве)
По моему вентилятор как раз и клинил в этом БП.
Пока буду ещё раз перепрозванивать все транзисторы на радиаторах.
Тогда мне в двойне не понятно это:
При таком раскладе что-то очень сильно нагружает данную цепь и это что-то должно нехило греться.
Или закралась ошибка в результаты измерений, или что-то недопроверили.
Еще раз проверьте напряжение на впаянном R24, на каждой ножке.
На разъеме питания к МВ(20-ти пиновом) я повесил маленькую стеклянную лампочку ( на 6V) в качестве нагруки на выходе 7805, с лампочкой или без неё напряжение на выходе не изменяется(+ 5,02v).
А на входе изменяется в незначительных пределах до + 13,64v.
Транзисторы (Q1;Q2;Q3) проверил - тестер показывает что целые они, диоды из дежурки тоже.
Напряжение на средней ноге промежуточного трансформатора и 4 ноге микросхемы смерили ?
Вообще я пару раз попадал на том, что кто-то из элементов q7-q8 и d22-d25 чудит, при том что звониться может идеально, так же в потемневшем месте желательно сменить диоды и резисторы
q7-q8 - на плате стоят H945, а у меня есть только С945. Просмотрев даташиты больших различий не обнаружил, решил заменить.
Заменил диоды d22-d25 (+ те что в шоколаде стояли) и q7-q8, - результата нет.
- Решил перепроверить схему от входа (ещё раз) - Диодный мост звонится правильно, но на конденсаторах С1 и С2 (330mkF/ 200v) - по 134v -это нормальное напряжение?
- А на трансформаторе Т 2.1 на всех трёх выходах по 1,43v (относительно минуса).
далее, как я уже писал, коротим зеленый провод(PSON) на землю и смотрим что изменится на 4 ноге 494 и на выводах пром транса
Я все замеры делал с закороченным на землю зеленым проводом.
Подскажите пожалуйста какой номер на схеме этого промежуточного транса? - я теряюсь в догадках.
Промежуточный это Т2.1 - вы правильно мерили
И коль мерили с закороченным на землю PSON то я б попробовал сменить мс 339 или посмотреть прохождение сигнала PSON - почему на 4 выводе 494 1.18 вольт, должно быть больше 4-5 вольт
кстати в схеме ошибка - zd5(стабилитрон) там быть не может
