- на схеме указано что там
15 Сен 2011 - 01:23
Komrad
136
-6.94
Точно на 14 ноге >10v ? ШИМ не работает.
- на схеме указано что там (на 14 ноге) должно быть 5v.
JNC-LC250ATX помогите разобраться в схеме
Напряжение на 12, 14 ногах какое? На входе
- заменил... позитива нет.
D18, C25 меняйте. Потом думать будем.
Промежуточный это Т2.1 - вы правильно мерили И коль
Я все замеры делал с закороченным на землю
далее, как я уже писал, коротим зеленый провод(PSON)
q7-q8 - на плате стоят H945, а у
Напряжение на средней ноге промежуточного трансформатора и 4
На разъеме питания к МВ(20-ти пиновом) я повесил
Тогда мне в двойне не понятно это:
to igils: На входе 7805
лампу надо убирать только тогда, когда БП будет
Тогда вообще непонятно влияние микросхемы на уровень данного
Есть регулируемый блок от 0- до 10В /
А что, лампа мешает? Береженого бог бережет. Отремонтируете,
- Да. Кстати она даже не
Опечатка, имелось ввиду питание и неправильное Vref Точно живую
Тоже думал на ШИМ (только что заменил на
Скорее сам 7500. Он не калится? R24 живой?
Да, при замкнутом на землю PS_ON. Выходит
Так на данной схеме дежурные напряжения обозначены, да
