Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, как можно изменить состояние регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3 v.2.0. Сейчас пользуюсь WPCRSET-ом, но хотелось-бы иметь это в bios-е, т.к. настройки проверены временем и на мой взгляд являются лучшими.
Предвижу вопрос, зачем этим заниматься, но платка нормально работает, на эксперименты с поиском оптимальных настроек было потрачено немало времени, и хочется доделать это дело до конца.
т.к. " ...недоделанное дело, хуже неначатого ..."
LS MVP3 v.2.0 FSB=100 MHz AMD K6-2 + 450 bios au6-3.bin + biospatcher v.4.23 + wpcrset v.1.2
Спасибо за внимание.
Здравствуйте Memphis!
В регистрах памяти я хочу изменить не временнЫе параметры, а уст. одинаковое значение " VCM - anable" для обоих DRAM банков.
Спасибо за предложение с программой. Насколько я понял, она сможет уст. нужные значения регистров при загрузке Windows ? Сейчас я пользуюсь wcprset - ом, наверное, он выполняет аналогичные действия, или я ошибаюсь?
В общем-то, хотелось-бы, чтобы настройки сохранялись при переустановке разл. ОС, - получается нужно устанавливать при иниц. bios- а.
С уважением, Vcr.
2 Vcr:
Значения в рег. 50, 52 у тебя как и у меня. Походу тоже Write Thru. Но с К6-2+ это не важно впринципе. Увы в нашем МинскоСраньске такие процы мегараритет. Ладно, пока забью на 0052.
Раз лишней флешки нет, попробую сначала произвести такие же изменения со своим биосом (благо в этой части наши биосы очень похожи). Пойдёт - вышлю твой. (Э, может чирканёшь своё мыло мне в личку, ато я что-то туплю с прикреплением файлов)
2 Memphis:
CAS Latency частенько можно выставлять в Bios setup (как и Chache strategy). Сомневаюсь что изменения в setup меняют Bootblock. Хотя есть о чём подумать.
Насчёт прожки: Впринципе регистры можно менять и WPCredit-ом, может и не шибко удобно.
Лично я ввязался в эту кашу с целью немного разобраться с Биосом. Матерей у меня много, эта просто подопытный кролик.
Ещё раз 2Vcr (тока щас осознал):
По твоему это есть круто? Максимальные тайминги на память и отключённый Bank Interleave - это есть отстой. Почитай про интерлив и поймёшь, что включать его просто необходимо. Я для регистров 64,65,66 выставляю (уже в биосе) значение 12 - помойму самое оптимальное в плане производительности. Подумай ещё насчёт 0066.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
2 FantomAss: 1. e-mail отправил. 2. "Bank Interleave" я не уст. сознательно. Проводил с этим эксперименты, на MVP3, кроме небольшого увел. знач в тестах памяти, практически мало что дает, а вот в играх более заметны рывки в прорисовке графики, на FPS никак не отражается. Кстати, при этом обяз. должно быть вкл. VCM, тогда max прирост на тестах памяти. Reg 66 bank interleave - ( bank 4/5 ), у меня вообще для SIMM -ов., которых нет. У меня только 2 DRAM банка 0/1 и 2/3 - reg 64, 65.
. На более поздних MB (Via), говорят, это дает значительный прирост , а на MVP3, imho, это дело вкуса. Буфера наверное маленькие. Мне нравиться более равномерная работа системы, поэтому мои значения reg 64,65,66 - E4. ( Для банков DRAM - это знач. по умолчанию, а E6 - для банка 4/5 ).
Впрочем, попробуй потестировать этот режим сам, без предубеждений. Как понравиться, так и используй.
С уважением, Vcr.
Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги такие большие, неужели память такая тормозная?
2 FantomAss: " ... Но почему тайминги такие большие, неужели память такая тормозная?..."
- Память нормальная. В общем, уст. меньшие значения для памяти можно и в "bios setup". Есть еще одно НО: при уменьшении 3T>2T, и др. параметров заметно увеличивается нагрев радиатора стабилизатора памяти, ( ребристый дюралевый, не знаю, есть ли у Вас такой ), который и так имеет Т>60C ( позже, на LS MVP3 v4.0 был установлен более совершенный, на ферр. колечке ). Учитывая, что память видеокарты похоже тоже питается от него, а условия охлаждения весьма скромные, решил не перегружать его, тем более что установка даже пиковых значений для памяти радикально в целом ничего не решит ( вопрос max нескольких процентов ). Главное, чтобы памяти хватало, для норм. работы ОС. Городить кулер туда не хочется.
Если у Вас более совершенный стабилизатор, то м.б. и стоит выставить min значения таймингов. Для моей MB с TNT2 или Voodoo3 - это нежелательно.
С уважением, Vcr.
2Vcr:
Плохо дело. Изменил в своём биосе регистры по своему сценарию. Мать стартует, проходит пост но зависает в начале загрузки win200(после выбора операционки). Попробую разобраться.
Таг, попробовал менять только регистры AC, 68, 80, 66. Всё пашло, только по регистру 66 в WPCreditе показ. 20. Видимо потому что в сетапе у меня выставлены наименьшие тайминги, поставить нужные и всё сойдётся. Покрайней мере интерлив отключился.
Значит висяк по регистру 58, хотя под виндой можно менять безболезненно. Поразбираюсб ещё.
Такс, попробовал тем же макаром менять только 58-й регистр но выставлял значение ххх1ххх1, тобишь поставил принудительно в 1 биты 0 и 4 (походу то что ты и хотел), остальные оставил на усмотрение биосу. Короче всё пошло и биос дальше сам выставил значение 99 для 58-го регистра.
Осталось ещё разок попробовать со всеми регистрами, но это не раньше понедельника.
Щас на работе предновогодний завал. С утра до ночи аппараты валю. Времени нет с биосом повозиться. Постараюсь в четверг ночью выкроить часок
2Vcr:
От блин. Оказывается, что в последний удачный раз был отредактирован не только 58-й рег-р но и все кроме 66-го. Сейчас и его задействовал. Правда решил перестраховаться и ограничился только отключением интерливинга, а не заданием конкретного значения - походу это и было нужно.
Теперь по моей матери WPCredit выдаёт ровно те значения по указаным регистрам которые ты указывал (о как), За исключением 66-го, там 00. Хотя, если я правильно понял, банки 4 и 5 ты не юзаешь, так что пофигу что там за тайминги выставлены.
Кароче, сегодня ---> завтра проделаю аналогичную экзекуцию с твоим биосом. Походу всё должно работать. Этот кусок биоса у нас вообще аналогичен.
Надеюсь ты вкурсе как восстанавливать прибитый биос![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Значит отправил на почту готового бивиса. Учти, есть вероятность что не пойдёт. Лучше всё же найти резервную флэшку.
To FantomAss: Здравствуй Андрей!
Спасибо за присланный файл. Пока его не устанавливал. Как я понял в 66-ом рег. получились все нули. Попробовал потестировать с этим значением в Wpcredit-е, вскоре вылетел в синий экран с перезагрузкой.
Твое сообщение о нулях в 66 рег. навело на некоторые мысли. Возможно, мы хотим сделать кое-что лишнее. Немного разберусь с этим и соображения пришлю на e-mail.
С уважением, Vcr.
Странно. У меня машина почти сутки трудится с 00 в 66-м регистре. Он у меня тоже не задействован. Впринципе выставить вместо 00 Е4 уверен тоже можно. Если с Е4 работает стабильно, то сделаю - не проблема, хотя у меня вообше есть сомнения по поводу целесообразности менять значения для неиспользуемых банков. Не думаю, что отключение интерлива чёта освободит.
2ALL: Может здесь найдётся кто-нить с такой же мамкой (LS) и программатором, чтобы проверить работоспособность моей возни. Ато VCR-у с одной флэшкой стрёмно небось.
Та кстати сижу вот разглядываю регистры в бутблоке. Похоже кэш и правда здесь настраивается. Будет время покопаюсь с ним.
To FantomAss: Андрей, отправил e-mail и еще один e-mail в догонку .
Также отписал по последним тестам по 68-му регистру.
С уважением, Vcr.
