Помогите с матплатой QDI P5I437
я кипил проц пентиум 1 на 200мгц ммх б мать qdi p5i437 TRITON-H на проверке памяти все зависает обнулял биос не помогает. что делать? помогте плз!
Аватар пользователя savely
Перемычки правильно стоят?
А кому счас легко...
да перемычки токо на частоту cpu clk и sys clk максимум можна поставить 166мхз
Название исправил.
dipslet
Вас просили указать, как стоят перемычки, а не что можно выставить.
Читать это и по каждой перемычке отчитаться.
Есть ли возможность проверить с другой памятью?
"QDI P5I437" это только часть названия платы.
Посему, сначала надо уточнить, о какой же из плат идет речь:
- на сайте производителя числится как "FMB (QDI-P5I437FX)",
на ее мануале написано: "QDI-P5I437FX/FMB"
qdigrp.com/qdisite/driver/manual/FXFMB.zip
- на сайте производителя числится как "QDI-P5I437FX-250A Chariot",
на ее мануале написано: "QDI-P5I437FX/250A"
qdigrp.com/qdisite/driver/manual/FXCH.zip
Если речь о первой (P5I437FX/FMB), то в мануале, на странице 2-6, по поводу джамперов JP32 & JP33: "For future P55C with 2,5V core"
А теперь вспоминаем, что норма для ядра MMX, 2.8-2.9V.
Надеюсь, дальше все понятно?
Автору, для указанного процессора, придется модифицировать стабилизатор, чтоб не зависало.
Да и электролиты неплохо бы поменять, плате лет 12, если не больше.
Проверьте сами джампера - бывают неконтакты.
Если есть не-MMX процессор, то сначала проверьте с ним.
Ну, и упоминалось о проверке с другой памятью.
А эту память проверить на другой плате.
А если речь о второй, то на странице 1-1 ее мануала тоже есть фраза "2.5V circuit on board, ready for future P55C support"...
уточнил плату QDI 5I437P4IO/FMB V1.0 (S1.2) TRITON P54C
еще пень на 120 прет нлрмально а пень на 200 греется как печка
To dipslet:
Расскажите все же, как у Вас стоят джампера питания. Я подозреваю, что на MMX-процессор подается сингл-вольтаж в 3.3V. Ему уже гореть пора.
Не держит эта плата MMX-процессоры без паяльника. Да и с паяльником, думается мне, не особо добавится счастья.
а какую плату вы посоветуете , которая нормально держит ММХ проц
Да я-то присоветовать могу, но смысл? Вы будете искать посоветованную модель год у барахольщиков?
Из общих соображений - ну, что-нибудь на чипсете Intel TX. От ASUS, к примеру. У меня тестовой на все PI лежит ASUS TXP4. Или что-нибудь на VIA MVP3/4.
В принципе - вот тут
txp4.narod.ru/
есть кучка моделей "продвинутых" плат c Socket7
