2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
2 Vcr:
Значения в рег. 50, 52 у тебя как и у меня. Походу тоже Write Thru. Но с К6-2+ это не важно впринципе. Увы в нашем МинскоСраньске такие процы мегараритет. Ладно, пока забью на 0052.
Раз лишней флешки нет, попробую сначала произвести такие же изменения со своим биосом (благо в этой части наши биосы очень похожи). Пойдёт - вышлю твой. (Э, может чирканёшь своё мыло мне в личку, ато я что-то туплю с прикреплением файлов)
2 Memphis:
CAS Latency частенько можно выставлять в Bios setup (как и Chache strategy). Сомневаюсь что изменения в setup меняют Bootblock. Хотя есть о чём подумать.
Насчёт прожки: Впринципе регистры можно менять и WPCredit-ом, может и не шибко удобно.
Лично я ввязался в эту кашу с целью немного разобраться с Биосом. Матерей у меня много, эта просто подопытный кролик.
Ещё раз 2Vcr (тока щас осознал):
66h - E4h ( 11100100 b )
По твоему это есть круто? Максимальные тайминги на память и отключённый Bank Interleave - это есть отстой. Почитай про интерлив и поймёшь, что включать его просто необходимо. Я для регистров 64,65,66 выставляю (уже в биосе) значение 12 - помойму самое оптимальное в плане производительности. Подумай ещё насчёт 0066.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
