FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
FantomAss
Для справки:
Вырезаный ручками ORIGINAL.TMP по методу Apple_ROM весит 81163байт. Распаковываем - получаем нужные 131072 байт. Без всякого редактирования опять запаковываю в LHA и получается уже 81065 байт, тоесть сжатие больше.
Повторил вышеописанные действия для файла au6-5.bin (валялся под рукой).
1. С помощью HEX-редактора получил заархивированный original.tmp (79646 байт).
2. Разархивировал, получил собственно original.tmp (131072 байта).
3. Заархивировал обратно, получил те же 79646 байт (lha a 1.lzh original.tmp).
4. Сравнил, отличия в зоне заголовка (начиная с адреса 0x00):
-------Исходный--------
25 9F 2D 6C 68 35 2D F6
36 01 00 00 00 02 00 00
00 00 50 20 01 0C 6F 72
69 67 69 6E 61 6C 2E 74
6D 70 80 1C 20 00 00 2D
------Полученный-------
25 57 2D 6C 68 35 2D F6
36 01 00 00 00 02 00 F2
96 7C 37 20 01 0C 4F 52
49 47 49 4E 41 4C 2E 54
4D 50 80 1C 4D 00 00 2D
Сразу отмечу, что в исходном архиве имя и расширение файла в нижнем регистре, а в полученном - в верхнем. Остальные отличия см. по Pinczakko.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
