Всем привет!
Сильно не пинайте, но пройдя по многочисленным веткам форума точного ответа найти неудалось: как можно использовать на первых P-I 2 мегабитную микросхему eprom (flash) вместо 1 мегабитной?
Можно ли считать за ответ "найденного" в ветках: "..подать сигнал A14 с ISA на 30-ю ногу 2Мб flash..." ?
Исчерпывающий ответ закрыл бы проблему...
спасибо!
!dx Боюсь исчерпывающего ответа Вы не получите, так как на некоторых ранних платах под пентиумы могли использоваться _только_ 12V EEPROMки. Среди двухмегабиток мне такие не попадались, а перенесет ли 5V флешка попытку программирования при 12V заранее никто не скажет. Так что уточните для какой или каких именно плат Вы ищите замену или хотябы чипсеты укажите...
на платах питание 5V (выставлено перемычками). Названия плат, запамятовал..
Все это - стремление "отделаться от комплекса" нехватки памяти во flash 1mb".
!dx Боюсь не получится - первопневые БИОСы просто не "заточены" на работу с флешками больше мегабита. Возможно я в этом вопросе излишне пессимистичен, но думается, что адресовать второй мегабит Вы убедмть БИОС не сможете, что приведет при попытке загрузки к летальному исходу...
что же означает "подать сигнал A14 с ISA на 30-ю ногу" ? зачем его предлагали если..?
вообще выход из ситуации существует ?
спасибо!
Затем, чтобы 2-Мбит флэшку можно было прошить на плате, физически не понимающей >1 Мбит.
Нехватка же места в биосе решается пока только одним способом - выкидыванием ненужного.
Нет, можно, конечно, переписать код биоса так, чтобы он занимал меньше места. Но тем, кто на это способен, таких разъяснений обычно не требуется.
Что-то ищем? Google в помощь
как одномегабитку, имхо, можно использовать практически на любой плате. т.к. если адресная линия не заведена, то флешка будет видеться наполовину, т.е. как мегабитка.
на платах, понимающах 2МБитки, будет работать как 2хмегабитка. Примером такой платы является лакистар на ВИАшном чипсете 5мвп3.
А вот ногу отгибали и заводили адрес, чтобы прошить флешку. Неудобство первопневых плат заключается в том, что как правило для прошивки двухмегабиток надо держать еще и плату под второпень... А так можно и одной обойтись
Аццкий ромбовод {:€
MS5169 ещё поддерживат, некоторые TX, MVP---MVP4
проверить довольно просто:
запускаем Uniflash , хто-свапим флэшу и редетект.
если отдетектилось-прошилось то ок :P
быть может.. "схеморешения" есть какие ?
!dx Есть - целая куча, собственно любая плата под P!! и старше таковым решением является...
P.S. Если такого рода ответы Вам не нравятся - читайте перевод Smart Questions (ссылку найдете в ФАКе), обычно это помогает сформулировать проблему так, чтобы получить ответ вместо нравоучения.
rgt Вам собственно выражение "схеморешение" непонравилось ?
имеем ввиду техническое решение - "доработка" - по-русски, если хотите.. если таковое возможно вообще и не под грифом "секретно"..
с уважением,
