Использование на P-I 2Mb eprom вместо 1Mb...
Всем привет!
Сильно не пинайте, но пройдя по многочисленным веткам форума точного ответа найти неудалось: как можно использовать на первых P-I 2 мегабитную микросхему eprom (flash) вместо 1 мегабитной?
Можно ли считать за ответ "найденного" в ветках: "..подать сигнал A14 с ISA на 30-ю ногу 2Мб flash..." ?
Исчерпывающий ответ закрыл бы проблему...
спасибо!
Аватар пользователя Baza
программатор, если поддерживает данный тип флэшей должен сам формировать нужное значение Vpp
Аватар пользователя rgt
iluha Дублирую ответ отправленный по почте:
Последний БИОС для
платы с мониторингом (c LM78) и
без оного.
Если я не путаю, Intel p28f001 флешка с напряжением программирования 12V. Прошить ее на платах на i440LX и старше от ASUS не получится.
Последние из плат от ASUS, на которых можно шить такие флешки были T2P4 на i430hx и P/I-P65UP5, последняя в зависимости от процессорного модуля понимает два Пентиума или Пентиума про.
Baza писал(-а):
Я тоже так думаю, но почему то даже стереть старую информацию не удалось...
Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд:
rgt
Я конечно не специалист, но биосы по данным ссылкам 128 килобайтные, как же я ее прошью на дуальную флешь? Я то искал биос с размером 256k...
Аватар пользователя Root
rgt
Intel p28f001
я оную спокойно шил на тогда еще моей TX97-E :)
Аццкий ромбовод {:€
iluha, Root Остается списать мой предыдущий пост на последствия ДР. Действительно для P2l97 БЕЗ S БИОС "весит" 128 К.
Прошить ег в двухмегабитку легко:
Copy /b bios1m.bin + bios1m.bin bios2m.bin
Полученый в результате bios2m.bin прошить в двухмегабитную флешку.
rqt
Спасибо это я уже где то видел, просто понял, что это значит сейчас.
Попробую сделать.
Кстати говоря пробовал прошить меговый биос в двухмеговую флешку
Winbond W29C020-90 наверное в первую половину, так ничего не вышло - мать не ожила. Вообще можно мне эту флешку использовать вместо интеловской?
iluha Судя по наличию ее в списке найденном в потрохах aflash v2.21, которым я прошивал все пятивольтовые параллелки на ASUS p2l97-s, должно.
rgt писал(-а):
Получилось, большое спасибо. Винты "большие" теперь видно...
Вот и славно, хотя большие теперь это терабайтники.
Еще год-два и и придется как во времена третьего Доса резать диск на части, т.к. разделы больше 2TB MS только на динамических дисках позволяет создать, но с них грузиться проблематично...
