как одномегабитку, имхо, можно использовать практически на
8 Сен 2005 - 09:12 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
как можно использовать на первых P-I 2 мегабитную микросхему eprom (flash) вместо 1 мегабитной?
как одномегабитку, имхо, можно использовать практически на любой плате. т.к. если адресная линия не заведена, то флешка будет видеться наполовину, т.е. как мегабитка.
на платах, понимающах 2МБитки, будет работать как 2хмегабитка. Примером такой платы является лакистар на ВИАшном чипсете 5мвп3.
А вот ногу отгибали и заводили адрес, чтобы прошить флешку. Неудобство первопневых плат заключается в том, что как правило для прошивки двухмегабиток надо держать еще и плату под второпень... А так можно и одной обойтись
