Ищу дамп биоса на Lenovo E73 Desktop ThinkCentre . Мамка стоит MS-7825 IH81M . Слил дамп с флешки весит 8 МБ , скачал с сайта архив там есть файл с расширением ROM но он весит 4 мб. может у кого есть рабочий дамп на данную мать .
при включении бегут пост коды , доходит до 4F после перегружается и все повторяется по кругу. Думаю что проблема с биосом , проц и ОЗУ проверял на запуск на другой мамке . Подкидывал рабочий проц и озу
Перенес в Ищу прошивку.
| Вложение | Размер |
| old_.rar | 3.25 МБ |
Раз на оф. сайте только обновление, почему не хотите собрать любым доступным способом новую прошивку из старого файла и обновления?
Самое простое - обрезать старый файл с адреса 0400000h (старшая половина) и вместо нее прицепить обновление в любом HEX редакторе?
обрезал как сказали , изображение появилось ос грузится но в начале дает ошибку "Machine Type and Serial number are INVALID". спасибо за подсказку ,буду искать утилиту чтоб прописать серийник или искать его в старом дампе .
так на всякий случай может кому понадобится рабочий дамп но без серийника )))
Скачал с оф. сайта образ " Flash UEFI BIOS update (CD ISO image version)" загрузился с него он сразу попросил ввести серийник и тип компа списал все с корпуса системника . И вуаля все работает без ошибок .
