Пришли ко мне две карты от гигабайта, у обоих один и тот же косяк, некоторые игры не запускаются (например far cry 4 входит в меню игры а при попытки запустить сейв экран темнеет и выбивает в винду, в диспечере задач пишет "Не отвечает"), думаю вся проблемма в памяти, а конкретно в прошивки биоса, поскольку во всех прогах (aida, gpu-z и т.д.) определяется как 2gb, а реально стоят чипы в сумме на 1gb и маркировка платы об этом говорит, фото прикрепил. И на одной карте прошита частота чипа 800 мгц а на второй 920 мгц. Прошивку на 1gb нигде найти не могу, такие источники как gigabyte.com и techpowerup смотрел.
| Вложение | Размер |
| img_20160127_153724.jpg | 54.56 КБ |
| img_20160127_154942.jpg | 44.99 КБ |
А если в RBE, в этом BIOS: techpowerup.com/vgabios/95702/gigabyte-hd6970-2048-110303.html подменить Hardware specs string с GV-R697OC-2GD на GV-R697OC-1GD ?
Прошил одну из карт 6950 1gb, полет нормальный во всех играх, осталось найти прошивку на 6970 1gb, в RBE где конкретно можно изменить на 1gb?
где находится Hardware specs string ?
diman1338, вы не пробовали внимательно читать сообщения и думать?
Я понял что в RBE, конкретно где? вкладки такой нет.
хм, мне скрин привести?
Radeon Bios Editor. Последняя версия 1.2.8, На самой первой вкладке - "Information", 4-я строка сверху.
Всем спасибо. Сделал по другому, открыл через RBE биос от 6950 1gb, во вкладке Additional features нажал unlock 6950 -> 6970 и получил необходимый мне биос. Карта теперь работает полноценно, за исключением частоты гпу. (менять не буду) Фото параметров карты приложил.
