Asus Radeon 6850. До установки драйверов 3 вертикальных столбца шириной 5 см изображение присутствует. После установки в 3D голубой экран.
По опыту с чего начать- GPU или память. Поможет ли ребол памяти или чипа.
| Вложение | Размер |
| 20160126_102301.jpg | 44.76 КБ |
| 20160126_102350.jpg | 52.09 КБ |
Очень похоже на не рабочую память. Аналогичные артефакты были на 6950, играл в пятнашки, угадал с 3 его раза
Diman1338, можно по подробней. Чип памяти перекатывался или менялся за заведомо рабочий?
Менял на заведомо рабочий чип, сейчас ищу прогу для этого.
Ок. Спасибо. youtube.com/watch?v=aZd1ZOKpgW8 вот наглядно показывают
Да, я смотрел этот ролик, но в нем не говорится ни слова и названии программы ни где ее купить лишь только что она работает под линукс.
diman1338, что вам даст название программы? Прошу учесть, что программа - не указывает конкретный чип на тестируемой плате, там несколько сложнее - маркировка позиционного обозначения зависит от конкретного вендора, дается статистика по конкретным адресам, если не сможете сопоставить одно с другим - программа вам бесполезна, проще менять наобум. Вы личку то читаете вообще?
