Поступила с симптомом КЗ. Q13 - 4945N - заменил на М3014. Запускается, в биосе полосы. В виндовсе - артефакты. Память 47 Ом, ГПУ - 1 Ом примерно. ВОльтаж на памяти - 1,65, на гпу 0,9-1в. Биос перешил. Старый почему-то считался 62кб, новый с сайта - 64кб. Флешка 25L1005CMI-12G.
Линии PCI-E, те, что с конденсаторами мелкими, 8,2кОм, но вот 3-4 линии из всей линейки - сопротивлением 2,8кОм.
Можно ли предположить, что при сгорании Q13, зацепило память, типа бросок напряжения, что-то подгорело, в микросхемах памяти. Пните в нужное направление.
| Вложение | Размер |
| cux02ocombu.jpg | 75.94 КБ |
| rwlga8l76xs.jpg | 72.96 КБ |
Возможно просто перегрели карту когда паяли, т.к. у 480 чаще всего отваливается чип памяти М7
когда паяли, все было закрыто фольгой и термоскотчем. Нужный участок только открыт. Нижний подогрев также, только на нужный участок.
Ну, а может быть обрыв переходного отверстия или утечка у керамики на шине памяти?
Им ведь ваши пропаи и реболлы по барабану!
Так быть не должно. У всех линий может быть только одинаково.
Это уже камушек в огород ГПУ.
To be continued ...
