Ищется BIOS для Acorp 7NFU400N
Здравствуйте!!! Мне нужно прошить материнку Acorp 7NFU400N. Нигде немогу найти прошивку для неё. Пожалуйста скиньте прошивку если у кого есть, или дайте ссылку. Заранее спасибо.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Pavel
Найдено у китайцев
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Данная прошивка не подходит, т.к. при прошивке в самом начале появляется надпись "Warning: Program Chip Fail!". Может у кого нибудь есть другая прошивка...
А чем изволите прошивать?
При несоответствии прошивки обычно выдается немного другое сообщение (в случае awdflash'а): "The program files part number does not match with your system!"
Попытаюсь дополнить пост maco.
Вы сами то пытались перевести текст? Это больше похоже на ошибку записи во флешку. Приведите текст ошибки дословно, а не "что-то вроде того".
При прошивке с помощью AwdFlash, набираю "awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/f/r". Затем выходит сообщение "Warning: Program Chip Fail!", данная ошибка возникает, когда программа пытается перепрошить Boot Block-память, в то время как на материнской плате установлен блокирующий эту возможность джампер, использую ключ /SB, запрещающий перепрошивку Boot Block, и вылазит сообщение "The program file's part number does not match with your system". Теперь понятно.......
apple_rom писал(-а):
/f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще
Вот тут вот и непонятно:).
Когда пишу с ключом /f пишет "Warning: Program Chip Fail!". Когда прописываешь без ключа /f пишется "The program file's part number does not match with your system". Смысл в том что не могу прошить BIOS. Может всё таки кто нибудь даст по настоящему дельный совет как в данном случае зашить BIOS?
Нескромный вопрос - а где вы этот джампер видели на плате? Или откуда вообще взяли данное утверждение?
P.S. Нормальный совет можно дать в том случае, если вы будете писать четко, ясно и недвусмысленно.
Взято вот отсюда megalib.com/books/1311/chapt.html
Всё разобрался в чём была ошибка. Наконец то благополучно прошил свой BIOS. Спасибо за прошивку, она действительно подошла, я был в этом неправ. И спасибо всем за помошь.
