При прошивке с помощью AwdFlash, набираю "awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/f/r". Затем выходит сообщение "Warning: Program Chip Fail!", данная ошибка возникает, когда программа пытается перепрошить Boot Block-память, в то время как на материнской плате установлен блокирующий эту возможность джампер, использую ключ /SB, запрещающий перепрошивку Boot Block, и вылазит сообщение "The program file's part number does not match with your system". Теперь понятно.......
