Здравствуйте. Ситуация такая ноутбук HP dv6700, подсветка матрицы – работает 5 мин. и перестает, если снять рамку с матрицы и прозрачную оболочку с инвертора то работает дольше или вообще не вырубается, мосфеты палец не выдерживает и транс тоже горячий. Контроллер OZ9910, мосфеты p5003qvg. Лампы рабочие - подкидывал инвертор с донора работает нормально. Когда тухнет подсветка и передернуть разъем питания/управления - включается. Что может быть?
| Вложение | Размер |
| img_20170815_130354_993.jpg | 29.34 КБ |
| img_20170815_130420_017.jpg | 27.45 КБ |
| img_20170815_130445_262.jpg | 35.89 КБ |
Пробовал ставить IRF7389TRPBF вместо p5003qvg. Вообще перестал запускаться.
Поставил назад p5003qvg, думал помогло, даже собрал в корпус, а нет, снова вырубился.
И в чем анекдот?
Может вместе посмеемся?
За 2,5 месяца никто ничего разумного не посоветовал.
Если вы сдуру поразглядываете картинки всего лишь на первой странице документаций на P5003QVG и IRF7389, то возможно (хотя, судя по вашим действиям, это далеко не факт) вы заметите, что стоки транзисторов в P5003QVG не соединены друг с другом, а в IRF7389 - соединены. Проанализировать схему и оценить критичность этой разницы вы явно не догадались, судя по результатам ваших действий
"Незначительные различия" (c) Alexeytm - это отличие сопротивления в открытом состоянии в 2 раза (можно из приведенных вариантов подобрать и 3-кратное соотношение для одного из транзисторов). Такие "мелочи" приводят к прекрасным последствиям - увеличение статических потерь в соответствующее количество раз. Увеличение потерь в свою очередь приводит к увеличению нагрева. А дальше ситуация зависит от того, как проектировалось/собиралось устройство, в котором использовались соответствующие транзисторы. В некоторых случаях даже штатные транзисторы достаточно неплохо нагреваются в нормальном режиме работы.
P.S. С учетом подобных забавностей перенес в Песочницу.
Это не моё, ваш сарказм можете адресовать автору
V(BR)DSS RDS(ON) ID
N-Channel 30 27.5mΩ 7A
P-Channel -30 45mΩ -5A
и для IRF7389
N-Channel 30 29mΩ 7,3A
P-Channel -30 58mΩ -5,3A
Если Вы видите двукратное отличие
или у нас google разный.
П.С. Без обид, я пришел сюда не экзамен сдавать, а спросить совета.
Совет есть?
Экзамен по сарказму я точно провалю
И о внимательности, если внимательно посмотреть на фото которое я прикрепил, то там можно увидеть, что стоки транзисторов в P5003QVG соединены на плате.
Скажите это китайцам, которым до одного места типовые схемы
Как говорил один преподаватель: "художественный свист". Вы еще КТ315 сюда припишите. Чем не подошел мой аналог, кроме того что стоки транзисторов соединены?
Вы явно умеете только оскорблять.
П.С. Советы есть?
Вы бы хоть читать типовое предупреждение при загрузке файлов
На Q2 даже очень видно.
Да Вы еще и невежда.
В идеале, конечно, можно разобрать по деталям и тестировать каждую деталь на соответствие заводским параметрам. А смысл тогда форума? Я засчитывал, что кто то поделится опытом с данной проблемой. Но откликнулись только "самые умные".
П.С. Если Вы перенесли в песочницу (Здесь правила мягче чем в Хламе. Сюда переносятся топики с типовыми проблемами, автор которых не удосужился поискать решение поиском/не имеет элементарных знаний о ковыряемом им железе. Нет временных ограничений.) Какая здесь типовая проблема?
