Монитор ACER
V226HQL
Изображение "пересвечено", сквозь белую пелену видно изображение и небольшой "цифровой шум" как-будто рябь.
Изначально проверены напряжения на основном БП 5 и 3,3, 20В на подсветку(по этой линии не менял) , отклонений нет, но электролиты на всякий случай заменил.
Преобразователь на основной плате 912t65 выдаёт стабильные 1,2 В.
Это дефект матрицы? Может прошивка так влиять?
| Вложение | Размер |
| img_20150209_234115.jpg | 36.37 КБ |
Может для начала сбросить установки на заводские, яркость - контрастность уменьшить?
Пользователи они такие, ручки шаловливые.
это попробовал, может ещё какой-то hard reset. Например когда Enter жать на выборе анг. языка. но для этой модели?
может стоит обратить внимание на напряжения на самом т-коне? ...шлейфику контакты почистить
...ложки нет
То есть на самой матрице.
Ок. Замеры сделаю и отпишу
...вроде на "мониторе" видел тему, где делились замерами напряжений на исправных матрицах. думаю стоит найти и посмотреть.
...ложки нет
-на " мониторе" не видел, на remont-aud.net/ есть такая тема.
угу... там про матрицы, но тема в разделе теликов... monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html
так что на ауд-нете повеселее будет remont-aud.net/forum/78-12714-1
...ложки нет
Ребят, надо помощь с таким же монитором.Нужно опознать элемент
шасси e227809B
проц TSUML58YHC2-1
Сгорел пятиногий стабилизатор, маркировка на нем FAB 5FE
фото monitor.espec.ws/files/sot23-5_252.jpg
Дабы не плодить отдельную тему.
Автор - имею такой же монитор с такой же проблемой. Если не сложно расскажите, чем закончился ремонт? Реально поднять?
