1. Погорело на том, что лицо Х попыталось включить тело недовыкрутив металлические посадочные подставки из задней панели корпуса. В результате чего одна из этих подставок коротнула дороги недалече от ЮМ. На первый беглый взгляд выгорел полевик STD09N05 питавший нечто от 3.3В. Такого в закромах не нашлось, поставил PHD3055.
2. Есть 2 БП: Delta (честных 100Ватт) и UTT 235w, надо будет - найдем еще...
3. Мать стартует, на посткарте начинается перебор кодов и... С БП Delta через ~2 сек, с UTT - через ~0.5 сек мать сама вырубается...
Причем с Delta, если руками закоротить PSON на колодке БП, мать заводится и нормально работает. Винды грузит, биос обновляет и т.д. А после работы по такой принудиловке корядка 5 минут начинает нормально включаться и по кнопке (прогрев?).
С UTT при принудилове ведет себя как с кнопкой - старт на секунду и спать. Простояв с полчаса с закороченным PSON (кста, БП стал теплым)мать завелась по принудиловке, по кнопке - все равно вырубается...
Кондеры в порядке (да и качество: Rubycon, Nichicon).
Единственное, что приходит в голову - где-то сильная утечка по току - БП не справляются и вырубаются по перегрузке. Кста, у дельты паспортные токи по +5 и +3.3 в 1,5 раза выше UTT, по всему остальному - меньше...
В общем, ПАМАГИТЕ! ![]()
...кстати - недавно спросившему - ВНИМАНИЕ! - флэшка _ТОЛЬКО_LPC-шная!
Плюс по проблемам мамки - не забывайте, что часто виновной частью подобного поведения - типа нормальный старт и выключение - может являться излишняя умность оной при попытке вырубить её из-за неподключенного кулера на проц. При чем это может быть верно даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того - некоторые даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени могут "вдруг" потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно - на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение - не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры - 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы...
п.с. Все это верно не тольок для асуса, хотя для него - в первую очередь...
Мне кажется это не тот случай, иначе вообще никогда не грузилась бы машина, а так при определенных условиях она все таки изъявляет желание...
Если после какого то времени девайс начинает работать от кнопки, то скорее всего либо непропай, либо что то незначительно погорело, и восстанавливается после прогрева.
Т.е. надо пропаять, и в случае неудачи заменить мультик,микруху асусовскую, если таковая имеется(типа 99127). Прогреть ЮМ. С залитым под него флюсом, естественно. Иначе менять ЮМ. Мне кажется нечему более дохнуть
Ingener
По-моему стабилизатор 3.3 для ЮМ, хотя надо будет вечерком убедиться. Видел MSI на кт333 - там в соответствующих местах 3055 стоят. Правда не philips, a niko...
Кста, вопрос организационного плана: в форум изображения вставлять нельзя? Только сслыки на внешние источники? А то я бы кинул фотку
Только ссылки...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
aztech
Спасибо.
apple_rom
Также спасибо.
Никто не будет любезен подсказать аналог этой злополучной SST 49LF020?
-winbond W49V002A
-PMC PM49FL002
GaRR
Спасибо. Буду пробовать с PMC...
apple_rom дело говорит! Описаная вами проблема встречалась и у меня на этой матери и именно из-за того, что сигнал с кулера ей просто игнорировался. после замены кулера всё вылечилось.
