Мне кажется это не тот случай, иначе вообще никогда не грузилась бы машина, а так при определенных условиях она все таки изъявляет желание...
Если после какого то времени девайс начинает работать от кнопки, то скорее всего либо непропай, либо что то незначительно погорело, и восстанавливается после прогрева.
Т.е. надо пропаять, и в случае неудачи заменить мультик,микруху асусовскую, если таковая имеется(типа 99127). Прогреть ЮМ. С залитым под него флюсом, естественно. Иначе менять ЮМ. Мне кажется нечему более дохнуть
