Хочу рассказать об интересной проблеме с платой Lucky Star LS-P54CE(i430VX chipset).
Эта плата попала ко мне в ужасном состоянии, следами зелени, ржавчины, без микросхемы RTC
и BIOS. RTC был установлен, BIOS прошит и также установлен, следы окисления по возможности
удалены (пришдось заменить панель под RTC).
Далее плата была запущена и обнаружилась проблема:
если снять RAM, то 0xC0 0xC1 0xC6 0xC0 и непрерывный писк;
если поставить RAM, то пост доходит до 0x0B(0xC0 0xC1 0xC6...0x0B) далее слышен щелчок в
диагностическом speaker-е и снова 0xC0 0xC1 0xC6...0x0B. И так бесконечно. Обследование
платы с помощью осциллографа и сравнение осциллограмм с похожей исправной платой на
i430VX первоначально не дало ничего, особых отклонений найдено не было. Однако в очередной
Я думаю помехи от этого импульса большой амплитуды проникали на входы логических
злементов и вызывали сбой платы.
Я решил проблему припайкой кремниевого диода, катодом к +5V, анодом к выводу speaker
(как это делается в случае управления электоромагнитным реле от транзистора). Я понимаю,
что это решение несколько увеличит постоянную составляющую тока через обмотку speaker во
время генерации звуков тк через диод создается путь для протекания тока, накопленного
индуктивностью катушки при открытом транзисторе (увеличивается постоянная времени LR
цепи при закрывании транзистора), но резать дорожку для установки резистора не хотелось.
Схема от LS неудачна, при отсутствии звуков выход ЛЭ удерживается на нуле, и через
транзистор ЛЭ большую часть времени протекает ток, ограниченный лишь сопротивлением
обмотки speaker по постоянному току, что плохо и для ЛЭ, и для катушки. Подключение
низкоомных speaker может быть опасно из-за большого тока через транзистор ЛЭ.
Таким образом при обследовании/ремонте материнки иногда полезно отключить даже speaker!
