Здравствуйте. Попалась мне в руки плата Intel DG31PR- новая, в работе не была, сразу не заработала после установки . При включении издает три бипа ,вентиляторы работают, на экране пусто. Читал на форуме , и в мануале, что 3 бипа указывают на проблемы с памятью. Пост-карта кажет 55. Южник, холодный в дежурке, в работе нагревается градусов до 60-65 (палец еле держит). Остальные микросхемы не греются выше нормы. Повыходам Usb КЗ нет
Напряжения в норме (проц-1.35в, южник(ICH7)- 1.5в, север(Intel G31) -1.25в, память 1.8, напруга терминации -0.9???-норма? ) Батарейка 3в .
Пытался прошить БИОС через recovery, дискету не читает.
Подскажите куда дальше копать? Заранее спасибо за помощь
Ну вообщето прикол состоит в том. что этот приятель мне эту материнку и принес на починку, со словами "не работает пищит и все такое" . у меня yа тот момент не было проца 775 , так он и принес вместе с материнкой 506 проц. На мой вопрос а поддерживается он ею, он ответил "ну да у меня несколько таких материнок из одной партии было все работают а эта нет" Проблема , что приятель, как бы, не на вы с компьютерным железом, так что поэтому и доверил его заявлению.
Ну а по делу память - проверенная Samsung unbuf, non ecc, ddr2 667, Откуда проц память ту поставить не мог, так как там серверная память ecc reg, и платой не поддерживается. с ней она пищит так же как и без памяти. Биос обнулял раз десять, пытался прошить опять , попробую еще сегодня. Спасибо за помощь
Согласен... Тут можно сдаться и поверить )
Был случай на практике такой... давным давно, когда компы были ещё большими: Товарищ один (тож не на вы с компами) купил копмлект и собрал себе системник. включил-не работает. всё проверил-грит всё правильно подключено и выставлены джамперы... но не работает. Ну принёс... Картина маслом - мамка лежит пузом на столике БЕЗ стоек намертво притянутая винтами. Трупов там было гораздо больше выживших - никакого смысла в ремонте. воняло пережаренными p-n переходами... На немой вопрос - пожал плечами... как то и не подумал грит...
Ну это лирика, а что к делу - то не было ли случайно-случайно (практически невероятно) каких-либо грешков при сборке? Ведь очень странно - мать новая... (кстати сдайте её на гарантию вообще раз из всей партии одна бракованная). И зачем тогда на ремонт сдавать если новьё на гарантийке должно быть... Может что интересного расскажет? Отвёртка мож соскочила или стойка не там торчала в столике (кстати и такое встречалось. Причем фирма собирала. Пришлось разнос устроить)
-Сколы мелочевки посмотреть вокруг дыр
-Пусть несёт ещё такую мамку для сличения (у него ж есть). И напряжения можно будет сравнить. Да и выяснить запустится ли та с этим камнем и памятью.
...ложки нет
Проверил сегодня. при установке правильного проца- пост карта показывает , 10-11-00 по кругу. вытаскиваешь память- пост код 55., Кстати как вариант, может быть неверная версия биоса так как эти коды означают ошибку проца, я ставлю проц 8400, а может , прошитая версия не поддеривает, я же не могу узнать версию. Буду искать наименьший возможный проц, поддерживаемый доской, и прошью последний биос
Если бивис в кроватке - можно программатором считать. Версию легко посмотреть в бинарнике, она там внизу обычно, в текстовых сообщениях на дисплей. Но не думаю, что прошили настолько другой биос, что бут не стартует.
...ложки нет
