Клиент прикрутил ее прямо на железо.
В результате осмотра умер полевик A01C возле разъема питания, который отвечает за питание USB в дежурном режиме.
На всех моих БП кроме клиентского плата включается и работает, но стоит подключить клиентский БП, то включается и через секунды 2 отключается и больше не включается вообще с любого БП. После шаманства над платой с вытаскиванием батарейки и заземлением все что возле нее она снова включается на моих БП и работает. Перепробовал 3 штуки БП которые у меня были.
Ну казалось бы БП виноват, проверил клиентский БП на своих 3-х разных матерях, все работаю на ура, напруги все в норме - аномалия?
Стало интересно такое поведение не ладно бы с клиентским БП не включалось, а с моим бы включилось отдал бы и сказал заменить БП, но засомневался в надежности работы платы.
Стал разбираться, включил на клиентском - вырубился, начал по порядку:
Мультик W83627DHG, проверил сигнал PSIN# - есть, PSOUT# - есть, а вот SUSB# - нет. Значит ЮМ молчит.
ЮМ не может запуститься или нет питания, пока сложно выяснить, но при подаче дежурки, он должен читать флэш.
BIOS - проверил питание SPI - нету (а когда включалась с моего БП было), а питается флэшка от DC-DC 5VSB->3.3V, напряжение в норме, далее стоит ключ A01C - это полевик P-канальный который управляет питанием флэшки, на Gate у него теперь высокий уровень, (низкий был когда включалась), то есть он сейчас закрыт и питание на флэшку не идет, управляется он со схемы второго DC-DC преобразователя.
Второй преобразователь построен на такой же ШИМ что и 3.3V (не мог найти Datasheet на нее, маркировка на ней EL=CA 61K в квадратном корпусе 2х2 мм 2х5=10 pin). Питается он также от 5VSB, на выходе 0, когда включалась не замерял в этом месте. Либо он ушел в защиту, либо что-то ему дает включится.
Надо опять шаманить чтоб включилась на моем БП и посмотреть как себя ведет этот преобразователь. Я только могу предположить что второй DC-DC питает ЮМ, но возможно и нет. Пойду делать замеры дальше, если получится завести напишу напряжения на втором DC-DC.
Не дает покоя вопрос, что такого БП делает что плата уходит в какой-то ступор пока не вытащишь батарейку, а иногда это тоже не помогает, надо все позаземлять или оставить на ночь.
Вытащил батарейку, замкнул контакты где была батарейка на плате, не вставляя батарейки включил клиентский БП, питание на втором DC-DC 5VSB->1.0v появилось. Как я и думал питает он Юг. Ломаю голову... связь сброс BIOS и питание Юга... значит Юг управляет этим DC-DC. Подскажите куда копать?
Опачки, глюкануло меня заработался, это же транзисторные сборки (EL=CA 61K), а управляет ими ШИМ ICS RS4180AL, пошел искать даташит... если у кого есть киньте ссылочку.
EL= + WDFN-10L 3x3 --> RT8015A
P.S. Исходная мысль вполне понятна, но желательно выражать свои мысли более внятно.
Даташит не нашел, начал анализировать работу этого преобразователя...
На своем БП после первого включения DC-DC 5VSB-1.0V отключается после отключения штатным способом, могу предположить что Юг считал флэшку, а ведь я вытаскивал батарейку, значит CMOS пустой, Юг читает флэшку, записывает CMOS и после этого не нужно держать постоянно включенным DC-DC 1.0V. Мать при нажатии кнопки POWER-SW включается, значит Юг отвечает... так получается это основное питание Юга, а часть его все-такие питается отдельно откуда-то... от 3.3V что-ли?
Нда, читать чужие сообщения автору явно сложно.
Спасибо за помощь, теперь понятно стало, пошел изучать ее работу
Короче с конверторами все нормально, который формирует 1.049V управляется чем-то, не стал дальше искать так как проблема явно не в нем. Посоветуйте куда посмотреть...
Можно поглядеть в сторону RSMRST#, например.
