Всем здравствуйте!
Вопрос у меня такой: материнская плата Intel DG31PR. После того, как перегрузили USB, стал сильно греться ЮМ. Компьютер грузится, вроде как работает. Но иногда, при подключении USB-устройств, возникают сбои: зависание, "исчезновение" HDD и т.п. Отключение USB в Setup ситуацию не меняет: мост греется.
Вот и теряюсь в догадках: то ли просто поставить на мост радиатор, отключить интегрированный USB и воткнуть PCI USB контроллер (а может и дискретный SATA-контроллер в PCI-E), то ли готовиться к похоронам матери. Ситуация осложняется тем, что мать работает в небольшом серверочке RAID1 и очень бы не хотелось, чтобы сгорание матери повредило и винчестеры - всё-таки контроллер SATA тоже в южном мосте.
Заранее спасибо!
maco, я уже давно во всём сомневаюсь!![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
И чем больше узнаю, тем больше сомневаюсь.
Но замечание принято!
To be continued ...
Отчитываюсь о проделанной работе. Прилепил на КПТ нормальный радиатор - с ЮМ геймерской материнки (жёлтый, типа медный, с частым оребрением). Вентилятор не ставил. Запустил, установил с нуля Винду, Адоб CS5.5, разную мелочь. Винду ставил с DVD, а адобовский пакет - из сетевой папки. Параллельно с установкой Адоба запустил копирование на флэшку двухгиговой папки и стал смотреть видео на Ютубе. Процессор поставил слабый, Pentium 530 с глюками (работает не на всех матерях, а на каких работает - греется и глючит). Что интересно, на этой матери он работает как часы и греется меньше![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Когда его нагружаешь - он нагревается очень сильно. А когда без нагрузки - чуть-чуть остывает, еле заметно. Но при любой температуре всё работает без сбоев.
ЮМ имеет два состояния: радиатор горячий и радиатор очень горячий
USB "протыкал" все - и внешние, и внутренние. Копировал с флэшки файл 500 МБ, параллельно с копированием запускал адобовскую программу, чтобы винт нагрузить. Сбоев не обнаружил.
Из горячих элементов на матери нашёл только аудиокодек и сетевой контроллер (палец терпит, но горячо). Аудиокодек существенно нагревается при работе (если музыка играет) даже если ни на что не нагружен, а если подключить наушники - греется сильно. Сетевой контроллер греется чуть меньше и всегда одинаково.
Ну и что прикажете с этой материнкой делать?![](/images/smiles/eusa_think.gif)
ну а что с ней делать, если работает
пусть живёт. можно ещё поиздеваться и навертеть на юм охлад с какого ньть древнебука
...в смысле всё как полагается, с трубками, радиатором и кулером... зато будет одна такая вся из себя![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
Но с мини-сервера, в котором эта плата трудилась, наверное, лучше её убрать? А то погорит в самый неподходящий момент, да ещё и винты попалит.
"Но с мини-сервера, лучше её убрать?" - да, удалить на дальнейшие опыты.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Хотел бы немного добавить!
Если дорожите данными на винте, то регулярно создавайте их копии на другом винте.
Всмысле, архивируйте, делайте бэкап.
И в сервере обязательно организуйте обдув винтов отдельным вентилятором.
Ну а по поводу, что может погореть, так это у всех шансы равны.
Современные харды чо-та уж очень хлипкия! И греюцца не по деццки!
Удачи!
To be continued ...
Там уже RAID1 и самодельный отсек с вентилятором. Но если мать крякнет, то может такое быть, что через SATA и винты сгорят? Тогда и "зеркало" не поможет - всё равно сгорят оба винта.
А на диски там нет смысла архивировать - громадные объёмы и постоянное использование/обновление/добавление/изменение.
Сомневаюсь, что от южника сгорят.
Там более у SATA есть опция горячего подключения.
Скорее от перегрева или от блока питания могут сдохнуть.
И следите за разъёмами на шлейфах, они портятся от частого перетыкания.
To be continued ...
Неожиданный поворот тут произошёл в истории)))
У меня тут появился по случаю процессор Xeon 5160 c переходником под сокет 775. Ради интереса я решил попробовать его воткнуть в эту плату - а то в Интернете пишут, что на интеловские матери такие процессоры не встают. Так вот процессор не то, что заработал, но даже на отсутствие в БИОСе микрокодов ругаться не стал, как это сделала Asus p5q. Погонял я его - всё работает. Собрался уже заканчивать эксперимент, но вдруг вспомнил про ЮМ. Потрогал его - а он не горячий! Тёплый, но ни в какое сравнение не идёт с тем, что я наблюдал до этого. Запустил копирование двухгигового файла на флэшку - не греется. А с процессорами Pentium 4 и Pentium D грелся! В чём может быть причина?
Действительно, как такое может быть?
