При нажатии на Pow-on материнка не запускается, как с процом, так и без него. На контактах напряжение присутствует, все элементы (стабилизаторы) проверены, битых не обнаружено. В чем проблема, где копать. При кратковременном замыкании контактов на БП пост 00 и висит РЕСЕТ.
Огласите маркировку MIO.
LPC47M182 если я правильно понял
Угу, это как раз MIO из разряда любопытных
В документации есть раздел, который посвящен включению - PS_ON Logic. Огласите напряжения на тех выводах, которые используются для оценки возможности включения.
Кнопка должна заводиться непосредственно на ЮМ IMHO.
Была недавно такая же плата, запускалась с кнопки нормально, был отвал сокета, помогало только ОЧЕНЬ сильное нажатие на сокет
Лежат две таких и с таким мультом . У меня по истории болезни моргнул свет и они перестали включатся. Когда брал забыл спросить в дежурку или в работе были перебои с напругой. ЮСБ устройств подключено не бало. Грешу на мульт но замену не нашел. Если проясниться с болячкой отпишись плиз , я слежу за этой темой.
Тоже лежит такая мать. Запускается только если обнулить биос.
