Здраствуйте товарищи!!!)) Прошу сильно не пинать...
Так вот к делу: на 2 - й установлен мультик:
VS442AE
а на первой SMSC LPC47M172-NR
так вот вопрос: они взаимозаменяемы?
Заранее спасибо!))
| Вложение | Размер |
| p2074887_copy.jpg | 66.73 КБ |
| 3big.jpeg | 166.18 КБ |
Вот фото 2 - го мультика :
Вобще на 2-й материнке такая проблема:плата включается с кнопки POWER_ON и выключается нажатием на неё же.. все как и надо .. но не работает Rest!!! при замыкании его контактов ничего не происходит... питание на него подается 3,3 В... но самой реакции на замыкание нет.. вот я и решил перекинуть мультик с другой платы..
С SMSC LPC47M172-NR взаимозаменяемы, если я не ошибаюсь. Хотя при желании можно документацию поизучать на LPC47M172 и PC87372.
P.S. Описание неисправности для 2-ой платы смутное, так что ничего советовать не хочется
СПасибо..) я перекунул мультик с одной платы на другую .. че получиться напишу позже..)
Мультик подошел и теперь все ГУД!) Спасибо..)))
