есть материнка socket 370 с надписью INTEL D815EFV / D815EPFV.
принесли с жалолбой что выключили компьютер и он больше не включается, а только пищит.
ткаю проц Р - III 733, пост-контроллер, память.
мать запускается сразу после подачи питания (я так понял это фишка такая у интелей, если чего-то на в порялке сразу запустится и запищать сообщая о непорядке)
на посте "dC" и пищит три раза. меряю напругу на памяти , вместо 3,3 там 2,25. (и с памятью и без неё)
упёрся в soic-8, от которого есть связь с питанием слотов памяти.
маркировка на нём 4501.
логотип указывает на Alfa & Omega Semiconductor, Inc ( я просто недавно на примерно такую же нашёл а там лого и название) но ихнего сайта я найти не могу, и соответственно, что это за компонент
тоже не вычислить.
подскажите чем можете
П.С. vitalyV подскажите на что вы всё-таки поменяли оного зверя?
а то у меня на новой работе с инетом не очень здорово...особо по поиску не побегаешь...
ну что делать будем? просто кусками текст перекопировать к тебе в раздел?
и опять же если заводить тему, то как позиционировать: только ПОЛНЫЕ аналоги или с возможными вариантами замены тоже инфа покатит?
опять надо хоть чуть-чуть "правил(рулесов)"
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
учитывая практически полное отсутствие информации на отдельные элементы, можно возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось...
а правила - при наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень, ну и как сказал, если нет инфы - маму, на которой менялось, с номерами элементов.
